如何隔开地
2306|10
tom_2_2|  楼主 | 2012-8-16 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rockzone| | 2012-8-16 13:08 | 只看该作者
线性光耦
tom_2_2|  楼主 | 2012-8-16 13:12 | 只看该作者
2# rockzone
PC817行吗?
rockzone| | 2012-8-16 14:06 | 只看该作者
够呛,线性区比较小
推荐hcnr201
tom_2_2|  楼主 | 2012-8-16 14:29 | 只看该作者
不太明白光耦的输出端电压是如何跟随输入端的。比如说我输入端加上3v电压(应该要加限流电阻),在输出端会得到一个放大后的电流,此电流在输出端的发射级的电阻产生一个电压,这就是输出电压。这个输出端电压会和输入端一样吗?
rongjin929| | 2012-8-16 14:35 | 只看该作者
用线性光耦可以满足你的要求
rockzone| | 2012-8-16 15:32 | 只看该作者
5# tom_2_2
线性光耦分反馈型和非反馈型
非反馈线性区间很小,比如pc817
所以给你推荐反馈型的
天神下凡| | 2012-8-16 18:30 | 只看该作者
AD202 看看这种隔离放大器吧,精度很高的
weilaiheike| | 2012-8-16 19:28 | 只看该作者
ISO124
(ACTIVE) 成本最低的精密隔离放大器
TI的芯片很靠谱的
flttxlj| | 2012-8-17 21:06 | 只看该作者
ISO124
TI的芯片很靠谱的
weilaiheike 发表于 2012-8-16 19:28
这个片子不敢恭维 我们用了很多出现了问题的  有的绝缘强度下降 有的漂的很厉害
elec921| | 2012-8-18 10:07 | 只看该作者
那就数字方式隔离 模拟变数字 数字隔离后 再变模拟
或者如楼上线性光耦
