一个很简单的电路,你能一眼看出它的电压吗
2764|10
 楼主| kumuhuakai 发表于 2012-8-16 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很简单的电路,就三个1K电阻一端接在一起,另外一段分别接5V,10V,GND,问的是中间接点的电压,我计算和仿真的结果一样,但和我“看”出的结果不一样。
coody 发表于 2012-8-16 12:48 | 显示全部楼层
不就是5V嘛
Siderlee 发表于 2012-8-16 12:57 | 显示全部楼层
那叫什么定理....忘了... 5/3+10/3
donny_ 发表于 2012-8-16 13:08 | 显示全部楼层
是不是神马 戴维南 啊 5V吧
ccxlslr 发表于 2012-8-16 13:28 | 显示全部楼层
叠加定理
 楼主| kumuhuakai 发表于 2012-8-16 14:05 | 显示全部楼层
戴维南定理:含独立电源的线性电阻单口网络N,就端口特性而言,可以等效为一个电压源和电阻串联的单口网络。
叠加定理 :由全部独立电源在线性电阻电路中产生的任一电压或电流,等于每一个独立电源单独作用所产生的相应电压或电流的代数和。
在应用叠加定理考虑某个电源的单独作用时, 应保持电路结构不变, 将电路中的其他理想电源视为零值, 亦即理想电压源短路, 电动势为零; 理想电流源开路, 电流为零。
《电路》课本里的知识,都快忘了
cuike1988 发表于 2012-8-16 17:56 | 显示全部楼层
我看出个5V来
flttxlj 发表于 2012-8-16 22:42 | 显示全部楼层
是不是这样看 先不管R1 视其断路  然后R2和R3分10V的电压  那么中间就是5V  然后再把一端带5V电压的R1另一端接在R2、R3中间
cds_666 发表于 2012-8-21 15:40 | 显示全部楼层
aquariusat 发表于 2012-8-24 09:18 | 显示全部楼层
用叠加定理。
DianGongN 发表于 2012-8-24 13:32 | 显示全部楼层
如果VCC和VDD的负端都是图上画的那个地,中间结点电压=5V * (1000/(1000+500))=3.3333...V
这个一眼可以看出来,就是电阻先并联后串联再分压。不用神马等效变换。
如果电源的负端不是那个地 ,神仙也算不出来。
Mr.Darcy 发表于 2012-8-24 17:21 | 显示全部楼层
是5V吗?
利用基尔霍夫电流定律,流过中间接点的电流等于0.
