FPGA的JTAG不能下载。JTAG是不是烧了?高手帮忙
5226|14
 楼主| sylarback 发表于 2012-8-16 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说JTAG烧毁的表现是JTAG信号引脚和GND短路。可我测了之后发现没有短路。但是TDI和3.3v电源之间貌似短路,实测电阻只有100欧。。。  请问我的FPGA这么了?如果坏了还能修复吗
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-16 15:03 | 显示全部楼层
这个如果要测试家复杂了。
先看下原理图。如果没有错误,就看换下载线。
你这个也不一定算短路。
如果是烧坏了,就不能恢复了。
 楼主| sylarback 发表于 2012-8-16 18:38 | 显示全部楼层
2# GoldSunMonkey 下载线没得换,不过应该不是下载线的问题,下载线下载另一块板子也是没问题的。连接什么的  应该也没问题
 楼主| sylarback 发表于 2012-8-17 17:24 | 显示全部楼层
顶上去
 楼主| sylarback 发表于 2012-8-21 16:50 | 显示全部楼层
求高手回答
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-21 17:55 | 显示全部楼层
那这块板还能下载么??
如果能,就没有问题。
jiazhaohui 发表于 2012-9-1 10:20 | 显示全部楼层
以前也碰到过JTAG接口被烧毁的情况,就只能用AS模式烧写了,很麻烦!
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-1 20:22 | 显示全部楼层
哈哈,那是比较麻烦
Backkom80 发表于 2012-9-3 08:17 | 显示全部楼层
用的是不是altera的低端C系列芯片?如果是有可能jtag口会出问题,原因:具说是因为为了让芯片价格更低些,没有保护设计(以前在网上看到的一哥们发的帖子),这就要求用时一定不要带电插拔下载器,否则容易出问题。
建意正确的使用altera的步骤:
上电:
1,正确联接下载器,先联接下载器与开发板端,然后在联接PC端。
2,上电
断电:
1,断电
2,先断开PC端,在断开开发板端。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GoldSunMonkey + 2 贝壳加油
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-3 22:07 | 显示全部楼层
B版不错啊。加油
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-4 20:55 | 显示全部楼层
jiangxue99 发表于 2012-9-6 17:03 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-6 21:35 | 显示全部楼层
秋风式街球 发表于 2012-9-12 00:04 | 显示全部楼层
硬件有地方短路了
