VC5402 HPI中断的疑惑???
3545|5
 楼主| nxy825715 发表于 2007-1-23 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, hp, MCU, RAM, ccs
一:我利用CCS将程序加载到5402的外部SRAM,然后将MCU的程序下载到MCU内部,MCU采样按键,然后将采样的按键值写到5402一个HPIRAM区并且MCU中断5402,<br />这样工作正常.5402能够在HPI中断中读取到按键值.<br />二:我利用HPI加载将5402的程序加载到5402内部RAM,加载后,当MCU不HPI中断5402,则5402能够正常的运行,但是我按下按键(MCU发出HPI中断),5402则死机了.<br />请问这是什么原因造成的呢?<br /><br />请做过的朋友指点指点...
 楼主| nxy825715 发表于 2007-1-25 09:08 | 显示全部楼层
难道没有人用过HPI加载?
snowpeak39 发表于 2007-1-25 10:31 | 显示全部楼层
不知道你用HPI的中断方式是用C写的还是用汇编写的哦
snowpeak39 发表于 2007-1-25 10:33 | 显示全部楼层
最好用仿真器跟踪一下,你可以看程序是不是跑飞了
 楼主| nxy825715 发表于 2007-1-25 16:03 | 显示全部楼层
Re:
我是用C写的,当仿真的时候,工作是正常的,但是利用HPI将程序加载进去后,然后再用HPI中断DSP就不行了.
 楼主| nxy825715 发表于 2007-1-27 16:38 | 显示全部楼层
Re:
弄了几天还是没有弄出来,实在没有办法了,请路过的指点指点咯
