SRAM,怎么选多
1979|14
 楼主| happy_10 发表于 2012-8-16 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谁能告诉我它们的区别?
冰清玉洁 发表于 2012-8-16 19:28 | 显示全部楼层
SRAM只是一个存储器,选择哪种类型主要看你连接的处理器是什么接口,比方说是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步等等,一般处理器datasheet都有写
wenfen 发表于 2012-8-16 19:30 | 显示全部楼层
知道了那种类型,还要看速度是多少?容量是多少
zhuhuis 发表于 2012-8-16 19:32 | 显示全部楼层
是啊,位宽是多少(是16bit?18bit?32bit?36bit?72bit?)等等
宋倩2010 发表于 2012-8-16 19:34 | 显示全部楼层
对,总之是要看你的需求
 楼主| happy_10 发表于 2012-8-16 19:37 | 显示全部楼层
嗯,我去看一下处理器的datasheet,还有一个问题,就是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步这些有什么区别呀?
chenho 发表于 2012-8-16 19:39 | 显示全部楼层
异步SRAM没有时钟,是通过读写等信号来进行操作的,其他几种都是同步,有时钟存在,标准同步类似于异步+时钟,比较简单
NoBL,类似于同步+NoBL逻辑,就是读写之间没有了空周期,可以充分利用时钟周期
gongche 发表于 2012-8-16 19:44 | 显示全部楼层
嗯,DDR,是在时钟上升沿和下降沿都可以读写,也就是双倍速
QDR就是除了时钟上升沿和下降沿都可以读写外,读和写得端口也是分开的,所以是4倍速。
huanghuac 发表于 2012-8-16 19:47 | 显示全部楼层
Choosing the Right Cypress SRAM - AN4011
http://www.cypress.com/?rID=13042
冰清玉洁 发表于 2012-8-16 19:50 | 显示全部楼层
 楼主| happy_10 发表于 2012-8-16 19:54 | 显示全部楼层
嗯,多谢,我再看看
 楼主| happy_10 发表于 2012-8-16 19:55 | 显示全部楼层
先结贴了
