一联机出来就不会跳到复位入口
1883|12
 楼主| zhuww 发表于 2012-8-16 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F165,程序用软件仿真没问题,进入硬件仿真一联机出来就不会跳到复位入口,总是在程序中间
zhanglli 发表于 2012-8-16 19:30 | 显示全部楼层
按界面上的复位按钮
 楼主| zhuww 发表于 2012-8-16 19:32 | 显示全部楼层
跳到0XFC00
lium 发表于 2012-8-16 19:34 | 显示全部楼层
仿真设置有问题
 楼主| zhuww 发表于 2012-8-16 19:36 | 显示全部楼层
估计是仿真设置有问题,但又找不出问题在哪里
guoyt 发表于 2012-8-16 19:39 | 显示全部楼层
是不是软件与硬件联系不好
 楼主| zhuww 发表于 2012-8-16 19:41 | 显示全部楼层
尽管不能复位到起始地址,仿真还是能仿但前面的初始化无法做,后面程序就对不上了
hanwe 发表于 2012-8-16 19:43 | 显示全部楼层
跳到FC00是由于79F165有串口烧写的,FC00是引导扇区程序
yufe 发表于 2012-8-16 19:47 | 显示全部楼层
对,如果你不需要,可以通过代码选项将ISP disable
如果一开始就在程序中间,就有问题
llia 发表于 2012-8-16 19:49 | 显示全部楼层
有可能晶振不太好,没有起振或者代码选项中的OP_OSC没有选择正确?
 楼主| zhuww 发表于 2012-8-16 19:53 | 显示全部楼层
多谢指点,明白了
按我就先结贴了
