keil过一段时间打开为什么会出现以下情况
1449|9
jiahy|  楼主 | 2012-8-16 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2012-8-16 19:51 | 只看该作者
startup.a51文件路径改变了。
jiahy|  楼主 | 2012-8-16 19:55 | 只看该作者
那应该?
lizye| | 2012-8-16 19:56 | 只看该作者
重新指向正确路径。
shimx| | 2012-8-16 19:56 | 只看该作者
重新编译一下,应该就好了吧
jiaxw| | 2012-8-16 19:57 | 只看该作者
将startup.a51栓掉,从新加进来就OK
zhaoxqi| | 2012-8-16 19:59 | 只看该作者
重新安装或者是安装目录下不要带有中文目录,最好安装在C盘
huangchui| | 2012-8-16 20:00 | 只看该作者
对,重新编译下就可以了,可能是你改变过路径了
jiahy|  楼主 | 2012-8-16 20:02 | 只看该作者
好的,我试一下,多谢
jiahy|  楼主 | 2012-8-16 20:03 | 只看该作者
结贴了
