c51程序能不能实现抓拍功能?
1865|9
 楼主| jiaxw 发表于 2012-8-16 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
c51程序能不能实现抓拍功能?
是程序运行过程抓拍,然后通过显示屏查看结果。
liliang9554 发表于 2012-8-16 20:39 | 显示全部楼层
貌似你说的是捕获?TIMER2和PCA可以实现你的功能
午夜粪车 发表于 2012-8-16 20:41 | 显示全部楼层
应该做不到吧,试想那么多寄存器内容,传输也需要很多时间,如果再传输过程中程序还在运行,必然造成有一个部分寄存器的数值发生变化,已经不能算是抓拍了,所以程序必然要暂停一小段时间
zhanghqi 发表于 2012-8-16 20:44 | 显示全部楼层
对,除非每一个寄存器都配有一个影子寄存器才行
zhenykun 发表于 2012-8-16 20:44 | 显示全部楼层
但是这样一来硬件复杂度就大大增加了,成本划不来,除非是专门为仿真和调试开发的芯片。
wyjie 发表于 2012-8-16 20:47 | 显示全部楼层
用专业点的仿真器
yszong 发表于 2012-8-16 20:47 | 显示全部楼层
你去opencore下载open 51, 然后给他加上这个功能.然后用高速usb或者网络传输的pc去分析.完全没压力
 楼主| jiaxw 发表于 2012-8-16 20:51 | 显示全部楼层
好的,知道了,结贴了
 楼主| jiaxw 发表于 2012-8-16 20:52 | 显示全部楼层
多谢啦
