求介绍一款步进电机
2556|12
 楼主| 电信小菜 发表于 2012-8-17 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是28BYJ-48,最大转速貌似一秒还不到半圈,所以想请各位大侠介绍一款
要求:1.四相五线
         2.转速较快的,每分钟至少上百转
小弟在此先谢过了
受不了了 发表于 2012-8-17 11:54 | 显示全部楼层
做个合理的加速度,它的速度能起来的
 楼主| 电信小菜 发表于 2012-8-17 15:26 | 显示全部楼层
通过调节脉冲频率(这里的脉冲应该是指一个周期的节拍吧?比如八个节拍),转速上不去,频率再高就动不了
受不了了 发表于 2012-8-17 16:27 | 显示全部楼层
加速时频率要稳,无大的突跳,滑溜
tyw 发表于 2012-8-17 17:36 | 显示全部楼层
http://www.szcxmotor.com/productlist.asp?ID=5URPUR5YP1
找供应商买1/32,1/16速比的就快了
 楼主| 电信小菜 发表于 2012-8-17 21:10 | 显示全部楼层
5# tyw
这样啊,谢谢了,但怎么知道我那个电机的减速比呢
tyw 发表于 2012-8-17 21:17 | 显示全部楼层
一般马达铭牌上有标示,也可送脉冲测试
其实减速箱是通用的,拆开来拿掉几个齿轮可装配成速比小的.
 楼主| 电信小菜 发表于 2012-8-17 21:37 | 显示全部楼层
电机上只写了28BYJ-48和5V DC,没了....
 楼主| 电信小菜 发表于 2012-8-17 21:39 | 显示全部楼层
7# tyw
非常感谢您的帮助!
tyw 发表于 2012-8-19 12:39 | 显示全部楼层
拆开来数一下齿数
 楼主| 电信小菜 发表于 2012-8-20 16:07 | 显示全部楼层
11# tyw
谢谢答复!买了一个减速比1/16的,确实快了,感谢您的帮助!
boltmy 发表于 2013-8-8 11:41 | 显示全部楼层
顺路看看~
