大家看我的PWM怎么回事。
3033|0
 楼主| 乘风破浪 发表于 2007-1-28 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的PWM,然后利用AD采样信号保存,也就是把PWM输出引脚引到AD采样信号的输入端,目的是想看看我做的PWM是否正确,可是怎么显示这个样子?另一幅图是进一步放大后的图形,怎么也看不出是PWM来。<br /><br />我将PWM的比较寄存器设为0,结果出来的高电平;比较寄存器设为周期值,结果出来低电平,这些都很正常;将比较寄存器随便设个中间值,结果就出来以上两个图形,高手帮忙分析一下。PWM是个简单的例子,书上都有,应该不会出在PWM上,到底怎么回事?哪位大哥做过这个,帮忙分析一下。<br /><br />还有一个问题,我的图形是时域图形,可是横轴显示的是点,怎么样看出我PWM的频率周期来?<br />
