SPWM电机调速
3580|4
chen3bing|  楼主 | 2007-1-29 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我编写了一个SPWM电机调速的程序。
电机运转时,观察电流波形,发现有好多
纹波。而且,电机停转时,有460MS的
间歇振荡。还有,就是电机一上电(此时,AD采样
为0,调速频率为0HZ),先转一下,再处于停止状态。
请问高手,这些问题该怎么解决?谢谢!
ylz1111| | 2007-2-25 14:40 | 只看该作者
你有没有观察过DSP发出的SPWM波形,是否正确?
chen3bing|  楼主 | 2007-2-27 10:08 | 只看该作者
应该正确
观察过。波形有从宽到窄、从窄到宽的变化。
请你多指教,谢谢!
griffe| | 2013-5-14 21:34 | 只看该作者
很长时间的帖子了,想知道是转速控制还是转矩,还是直接给的is
你这么说,别人不是很了解情况无法解答呀
ahljg| | 2014-10-28 21:35 | 只看该作者
关于SPWM电机调速的程序的问题
