[产品供应]
全功能JLINK V8仿真器现价60元,全场满百送转接板!
1686|1
望海山人|  楼主 | 2012-8-17 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://item.taobao.com/item.htm?id=14050421177&
http://shop35524493.taobao.com
固件升级
产品介绍
   (1)使用JLINK V8原装的固件程序,支持自动升级.
   (2)完全参照原装JLINK V8的电路原理.
   (3)完全参照原装JLINK V8的电路布局.
   (4)完全参照原装JLINK V8的线路走线.
   (5)电源电路使用大容量无极电容做为滤波,与原装JLINK V8相同.   (6)USB座的外壳通过电阻和电容并联接地(很多商家将此简化,而是直接接地),与原装JLINK V8相同.
   (7)使用一只红绿双色LED指示内部工作状态(绿灯指示?ぷ髯刺?,红灯指示复位状态),与原装JLINK V8相同.
   (8)输出电路使用两片飞利浦74ALVC164245,SWD和JTAG都支持1.2-5V电压,与原装JLINK V8相同.
   (9)双重保护:JLinkUSB口 esd 保护ic  全保护!采用500毫安自恢复保险丝保护我们的USB口,全保护!
   (10)本店的JLink 采用1.5A 大电流 8550 三极管,保证 power on 命令可以输出400ma电流!您的产品可以直接由JLINK供电进行仿真,非常方便!
   (11)本品设计以原装JLINK V8为目标,性能稳定,已达到或接近原装JLINK V8的性能.
   (12)在与V7对比测试中,可以明显感觉到V8的擦除和烧写速度更快,更平稳.
   (13)机器贴片生产,严格的质量检验,使产品的品质100%合格,请放心使用.
特别声明
    现在有很多商家都不公布自己的内部图片,
    其中很多都是因为其线路与原装JLINK V8有区别,
    简化电路或是用其它电路替代,使电路的稳定性大大的降低,
    而更有不良商家使用JLINK V7的硬件电路,
    只是升级一下软件来充当JLINK V8来卖.
    所以请买家在购买JLINK V8时要注意了,一定要请商家提供内部图片.
    原装的JLINK V8的输出部分是由两片ALVC164245来完成的,
    并且由四个排阻进行输出.
   本店承诺:所售JLINK V8为真正的V8,如有假承担来回运费.
发货清单:
1.J-LINK V8 仿真器一台
2.纯铜屏蔽USB电缆一条
3.标准20PIN仿真排线一条
4.700M的资料光盘一张
望海山人|  楼主 | 2012-8-17 15:21 | 只看该作者
