关于SPI驱动
1710|3
yybj|  楼主 | 2012-8-17 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
baidudz| | 2012-8-17 17:42 | 只看该作者
SPI的启动只要选中片选线,然后启动时钟,每个时钟在数据线上送一位数(MISO),同时读出移出的数据(MOSI)就行了。一般开发板都有示例代码的。
txcy| | 2012-8-17 18:04 | 只看该作者
你这是驱动调用的问题,在BSP里找一下
比如你的驱动注册表是
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\GPMC]
"Prefix"="GPM"
"Dll"="GPMC.dll"
"Index"=dword:1
"Order"=dword:1
一般就是; CreateFile()函数打开驱动,里面有个参数"GPM1:"
也就是Prefix + Index
你搜GPM1就是了
你的SPI类似
hsbjb| | 2012-8-17 18:07 | 只看该作者
这种错误要结合MAP文件才好查啊,你编译时产生一个MAP文件吧
