急求6713的GPIO问题
4659|8
 楼主| lanmanck 发表于 2007-2-2 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序:<br />&nbsp;&nbsp;GPIO_Handle&nbsp;hGpio;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;hGpio=GPIO_open(GPIO_DEV0,GPIO_OPEN_RESET);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GPIO_pinEnable(hGpio,GPIO_PIN5);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GPIO_pinDirection(hGpio,GPIO_PIN5,GPIO_OUTPUT);<br /><br />&nbsp;&nbsp;GPIO_pinWrite(hGpio,GPIO_PIN5,0);<br />&nbsp;&nbsp;GPIO_pinWrite(hGpio,GPIO_PIN5,1);<br /><br />最后运行时可以看到寄存器GPEN,GPDIR,GPVAL确实变化而且是对的,但是IO口的电平就是不变,而这口用作中断是没有问题的,PIN4也是如此!<br />&nbsp;&nbsp;各位遇到过没有?<br />&nbsp;&nbsp;是不是还有什么要设置的?<br />在线等!!<br />
catiya 发表于 2007-2-6 17:09 | 显示全部楼层
看样子是硬件问题。
既然你都看到寄存器变化了,说明软件正确。
sly1982 发表于 2007-2-7 17:09 | 显示全部楼层
gpio
这些是dsp/bios的函数么<br />我不是用dsp/bios写的<br />先gpen使能相关管脚<br />gpdir设定方向<br />gpval幅值<br />然后用示波器观察没问题哦<br /><br />hGpio=GPIO_open(GPIO_DEV0,GPIO_OPEN_RESET);<br />这一句是什么意思呢,我没有gpio的reset代码的
catiya 发表于 2007-2-8 11:11 | 显示全部楼层
CSL库函数
 楼主| lanmanck 发表于 2007-2-8 16:56 | 显示全部楼层
to catiya
硬件什么都没有连接,<br />赋值,<br />直接测量,<br />就是不对,<br />&nbsp;&nbsp;做中断用时,外部输入信号居然又可以进入,说明bga焊接也没问题,晕<br />-..-
catiya 发表于 2007-2-9 12:14 | 显示全部楼层
换块板子或者芯片呢
行者小王子 发表于 2013-9-10 15:15 | 显示全部楼层
我现在也遇到这个问题,纠结中。。。请问你后来怎么解决的?
5883078 发表于 2013-9-11 10:42 | 显示全部楼层
sundonga 发表于 2014-6-13 18:02 | 显示全部楼层
您好,请问您是怎么解决这个问题的?
