这个能判断堆栈有问题么
1427|5
yszong|  楼主 | 2012-8-18 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ni, iap, TE, se, PDA
Program Size: data=116.2 xdata=255 code=17422
            TYPE    BASE      LENGTH    RELOCATION   SEGMENT NAME
            * * * * * * *   D A T A   M E M O R Y   * * * * * * *
            REG     0000H     0008H     ABSOLUTE     "REG BANK 0"
            DATA    0008H     0014H     UNIT         _DATA_GROUP_
            DATA    001CH     0004H     UNIT         ?DT?IAP_WRITE_512B?IAP
            BIT     0020H.0   0000H.1   UNIT         ?BI?RTC_EM3027
            BIT     0020H.1   0000H.1   UNIT         _BIT_GROUP_
                    0020H.2   0000H.6                *** GAP ***
            DATA    0021H     0040H     UNIT         ?DT?TEMP
            DATA    0061H     0007H     UNIT         ?DT?AD
            DATA    0068H     0006H     UNIT         ?DT?IAP_READ_CHECK_512B?IAP
            DATA    006EH     0003H     UNIT         ?DT?DISPLAY
            DATA    0071H     0001H     UNIT         ?DT?KEY
            DATA    0072H     0001H     UNIT         ?DT?SOUND
            DATA    0073H     0001H     UNIT         ?DT?IAP
            IDATA   0074H     0001H     UNIT         ?STACK
这个能判断堆栈有问题么?
jlyuan| | 2012-8-18 10:45 | 只看该作者
定义了个idata的变量,实际没用到
jiajs| | 2012-8-18 10:47 | 只看该作者
不会是低级错误吧
zhenykun| | 2012-8-18 10:47 | 只看该作者
编译时是按small来编译的.......
yszong|  楼主 | 2012-8-18 10:48 | 只看该作者
我晕
糊涂了。。。赶紧闪人。。。
