L7812CV电流太小
7159|19
 楼主| yyyy45 发表于 2012-8-18 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
L7812CV为什么电流达不到400MA呢?其规格书讲电流最大1.5A啊。
lyjian 发表于 2012-8-18 11:32 | 显示全部楼层
因为功耗太大了,热保护了
你拿个门板做散热器就可以到1.5A了
 楼主| yyyy45 发表于 2012-8-18 11:37 | 显示全部楼层
2# lyjian
通电一会用手摸只感觉有一点点热,没达到保护温度吧?
lyjian 发表于 2012-8-18 11:41 | 显示全部楼层
输入电压多少
 楼主| yyyy45 发表于 2012-8-18 11:44 | 显示全部楼层
30V到40V
 楼主| yyyy45 发表于 2012-8-18 11:46 | 显示全部楼层
用示波器观察输出端发现占空比小于0.5
 楼主| yyyy45 发表于 2012-8-18 11:48 | 显示全部楼层
输出端接LED灯盘,5W  400MA
lyjian 发表于 2012-8-18 11:54 | 显示全部楼层
你自己也不算算出400mA,7812的功耗的多大
真要出1.5A的话,你再加两个门板来散热吧
另外,L7812CV输入电压到不了40V这么高,规格书标的最大输入是35V。
lyjian 发表于 2012-8-18 11:55 | 显示全部楼层
用示波器观察输出端发现占空比小于0.5
那是因为热保护了
看见未来 发表于 2012-8-18 12:27 | 显示全部楼层
5# yyyy45
30V,  (30-12)x400=7200mW=7.2W,没爆就不错了
 楼主| yyyy45 发表于 2012-8-18 12:33 | 显示全部楼层
如果用四个L7812CV并联呢?
hawksabre 发表于 2012-8-18 19:00 | 显示全部楼层
你用四个L7812CV并联不嫌浪费吗   如果要出400ma  可以设计一款开关电源   用UC3842  TI的  电路简单   使用没问题
hawksabre 发表于 2012-8-18 19:01 | 显示全部楼层
你搜一下推荐电路   这个很简单   注意散热及电磁干扰问题
程序包子 发表于 2012-8-18 20:00 | 显示全部楼层
超负荷了,自己算算功率!
qdfuser 发表于 2012-8-19 10:44 | 显示全部楼层
7812电流输出1.5A时,输入电压不高于16V,输入电压越高,输出电流越小
qdfuser 发表于 2012-8-19 10:47 | 显示全部楼层
电流小于1A时,可用开关式DC-DC电路,如LM34063A
21ele 发表于 2012-8-19 11:03 | 显示全部楼层
用dc模块,封装兼容,之际替换,0.5A ,高效率,9x% ,  16元左右,我刚买了测试。
vrgood 发表于 2012-8-19 13:01 | 显示全部楼层
过热保护是原因。
不过压差这么大,按30V电压输入,效率只有40%,必须用开关型降压器了,况且还有数百毫安的电流要求。
huaizhi1985 发表于 2012-8-19 15:17 | 显示全部楼层
压差太大了,温升肯定很高,最好把输入降下来,如果输入降不下来,那就换一个便宜的DC-DC吧,不然发热严重,需要加大的散热片。
