LDO 和DCDC的区别,及LDO应该怎么去选取使用?
3550|14
 楼主| Jakedu 发表于 2012-8-18 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点~~~
谢谢!
shell.albert 发表于 2012-8-18 16:34 | 显示全部楼层
LDO是线性稳压电源,功率一般都不大。
DC/DC是开关式的,带隔离,输出功率大。
hawksabre 发表于 2012-8-18 18:54 | 显示全部楼层
LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的
LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。
更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用 CMOS,通过稳压器的唯一电压压降是电源设备负载电流的 ON 电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。
hawksabre 发表于 2012-8-18 18:55 | 显示全部楼层
DCDC模块是能够把一定电压的直流电源转换为所需电压的直流电的电路集成器件,一般由半导体开关器件组成,并联使用时会相互影响彼此的参数特性从而造成问题,所以不能并联使用.
amwrdfe 发表于 2012-8-18 19:06 | 显示全部楼层
1:纹波考虑,优先ldo
2:输入输出压差大,优先考虑dc_dc
3:如需隔离,只能考虑dc_dc
flttxlj 发表于 2012-8-19 14:21 | 显示全部楼层
LDO是降压的 DCDC都可以
boy4477 发表于 2012-8-19 22:34 | 显示全部楼层
LDO: Low Drop Output regulater,就是低压差线性稳压模块。
DC/DC是属于开关电源
xiaotann 发表于 2012-8-20 09:25 | 显示全部楼层
能够提供最低的压降电压
bruceding 发表于 2012-12-24 12:50 | 显示全部楼层
LDO低压差稳压器,优点是噪声小,缺点是当输入输出压差比较大时,效率低发热大。
dcdc输入输出的压差可以做的很大,效率高,缺点是噪声纹波大。
迈克尔.唐僧 发表于 2012-12-24 13:23 | 显示全部楼层
引用2楼的:
LDO是线性稳压电源,功率一般都不大。
2者的本质区别就在于一个是线性,一个是开关
所谓线性和开关是按调整元件的工作状态来划分的。
hq_y 发表于 2012-12-24 14:59 | 显示全部楼层
压降大电流大必须dcdc;压降小电流小纹波小可以ldo;
LDO本身就是低压降的线性整流器的意思;L=low
iokuraki 发表于 2012-12-24 18:56 | 显示全部楼层
纹波和负载把
lirunze 发表于 2012-12-24 19:27 | 显示全部楼层
学习了啊
