ORCAD转ALTIUM
5313|7
 楼主| 李进 发表于 2012-8-18 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位老大,我用ORCAD画好的原理图,转到ALTIUM DESIGN中所有的文字边上多了一点..这是为什么啊?????????
 楼主| 李进 发表于 2012-8-20 08:00 | 显示全部楼层
顶一下,
k8k8 发表于 2012-8-20 17:03 | 显示全部楼层
可不可以选中删掉
 楼主| 李进 发表于 2012-8-26 12:37 | 显示全部楼层
删除的话那就全部删除了...
打开文字里面也是没有这个点的啊....
 楼主| 李进 发表于 2012-9-11 16:00 | 显示全部楼层
找到办法了,曲线救国方式解决了...
先转到PROTEL 99 格式,再转到ALTIUM 格式...就不会出现这样子的情况....
pa2792 发表于 2012-9-12 12:19 | 显示全部楼层
楼上的方法不错。或者是全局编辑也可以去掉。
 楼主| 李进 发表于 2012-9-13 14:55 | 显示全部楼层
不知是为什么,我如果双击这个BG4,显示的文本框里面又没有这个点的...
怪事?????????????
3C农民工 发表于 2014-3-1 21:33 | 显示全部楼层
请问怎么将OrCAD转换成Altium Designer?
