可以直接接到PSOC里的“PGA” 进行放大吗
4723|19
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-8-18 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小信号电压可以直接接到PSOC里的“PGA”  进行放大吗?
chenho 发表于 2012-8-18 19:55 | 显示全部楼层
可以, 但是这个小信号有多小?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-8-18 19:59 | 显示全部楼层
40mV左右。放大到2V。可以做到吗?
chenho 发表于 2012-8-18 19:59 | 显示全部楼层
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-8-18 20:02 | 显示全部楼层
不需要考虑阻抗匹配什么的吗?
chenho 发表于 2012-8-18 20:04 | 显示全部楼层
需要考虑,那么你40mV信号的阻抗是多少?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-8-18 20:09 | 显示全部楼层
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-8-18 20:15 | 显示全部楼层
你帮我看看需要加多大的电阻啊?
chenho 发表于 2012-8-18 20:15 | 显示全部楼层
10A 的流入电流?R27 = 2m 代表2M ohm?
chenho 发表于 2012-8-18 20:20 | 显示全部楼层
哦, 4m=4M ohm?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-8-18 20:21 | 显示全部楼层
不是的。是4毫欧。电流检测用的精密电阻
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-8-19 15:24 | 显示全部楼层
流入的电流是10A
chenho 发表于 2012-8-19 15:26 | 显示全部楼层
测过P2.0的电压是40mV?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-8-19 16:27 | 显示全部楼层
嗯,大概就是40MV
chenho 发表于 2012-8-19 16:31 | 显示全部楼层
哦 那这个没有问题,PGA的输入阻抗是10Mohm 以上
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-8-19 16:33 | 显示全部楼层
意思是不需要那个R31 的电阻了。可以直接接PGA的输入端口了?
chenho 发表于 2012-8-19 16:36 | 显示全部楼层
可以, 但是我没看懂为什么P2.0点 是40mV
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-8-19 16:37 | 显示全部楼层
呵呵,电路不是我设计的
 楼主| 宋倩2010 发表于 2012-8-19 16:39 | 显示全部楼层
就这样吧,我再研究研究。研究明白了再告诉你,先结贴了
PSoC小子 发表于 2012-8-20 17:56 | 显示全部楼层
PSoC3/5 中 PGA 的输入阻抗 >100M欧姆。
另外,我也看不懂你的原理图 :(
