G欧级的电阻哪里可以买到?
4058|11
 楼主| lbc___ 发表于 2012-8-18 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要用到一个1.5~2G欧的电阻,哪里可以买到?
淘宝上都搜不到,最大的只看到有10M的
edanzg 发表于 2012-8-18 22:49 | 显示全部楼层
这个问lymex,他比较熟悉。
wznpmm 发表于 2012-8-19 08:47 | 显示全部楼层
要做光电传感器吗?
tom_2_2 发表于 2012-8-19 17:57 | 显示全部楼层
好像可以用运放将一个小电阻放大得到
luyuchajing 发表于 2012-8-19 19:33 | 显示全部楼层
淘宝上有好几家呢,1T的都有。北京中发见过卖的,中海园也有,貌似是一家。
wjzx111056 发表于 2012-8-19 20:22 | 显示全部楼层
应该有买的!如果实在没有找到的话可以用一个共射放大电路(共射放大电路的输出电阻较大)来充当这个大电阻,同时,这样还可以既放大电流又可以放大电路的电压,我觉得这样的效果应该还不错的。但是由于共射放大电路的频带较窄,所以,不能用于数据传输速率较大的电路中。
wangjunjun2005 发表于 2012-8-19 23:34 | 显示全部楼层
估计是光电传感器,差不多100M应该够了哦,
rockzone 发表于 2012-8-20 08:29 | 显示全部楼层
红皮儿玻璃釉电阻,淘宝上肯定有,仔细找找
darkhorse039 发表于 2012-8-20 10:55 | 显示全部楼层
貌似100G的都有
lymex 发表于 2012-8-22 01:24 | 显示全部楼层
淘宝很多,我买过10G、100G等。
在淘宝上收索一下 “10G 电阻”
QQ1239948776 发表于 2013-11-25 21:04 | 显示全部楼层
可以问下我;P
shalixi 发表于 2013-11-26 10:08 | 显示全部楼层
淘宝很多,我买过10G、100G等。
在淘宝上收索一下 “10G 电阻”
搜了一下确实很多,还有1T的。
