从串口通过ISP下载程序黑屏死机
3187|19
 楼主| zhanglli 发表于 2012-8-19 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
同的程序,相同的硬件。
从JTAG口下载程序,工作一切正常,从串口通过ISP下载程序,黑屏死机。
lium 发表于 2012-8-19 15:27 | 显示全部楼层
代码选项仔细检查过了吗?
 楼主| zhanglli 发表于 2012-8-19 16:31 | 显示全部楼层
细检查过,都一样,为原厂标配,芯片为89F52。
guoyt 发表于 2012-8-19 16:33 | 显示全部楼层
看看代码空间是否用得很紧。用ISP功能时,要用到Bootloader,好像最后有部份空间(1K)是不能用的。
 楼主| zhanglli 发表于 2012-8-19 16:35 | 显示全部楼层
程序很短,只有2K不到。
hanwe 发表于 2012-8-19 16:37 | 显示全部楼层
编程选项有差别导致的,中颖的ISP不占用用户空间。
yufe 发表于 2012-8-19 16:38 | 显示全部楼层
你用ISP下载后,再用JTAG校验看看是否通过。
yufe 发表于 2012-8-19 16:42 | 显示全部楼层
两次下载都报成功么?
 楼主| zhanglli 发表于 2012-8-19 16:44 | 显示全部楼层
每次下载都成功的~~~
llia 发表于 2012-8-19 16:46 | 显示全部楼层
应该不会产生这个问题的。ISP下载和JET51下载完全一样的。
先用slab下载,然后采用jtag,用isp51软件读出,看看是否一样?
wangpe 发表于 2012-8-19 16:48 | 显示全部楼层
重新装个JTAG接口,用JTAG接口下载吧,哈哈
 楼主| zhanglli 发表于 2012-8-19 16:51 | 显示全部楼层
还是一样啊
llia 发表于 2012-8-19 16:53 | 显示全部楼层
应该不会的呀
langgq 发表于 2012-8-19 16:55 | 显示全部楼层
应该不会的
我用2051到409x, 串口,JTAG都用过
 楼主| zhanglli 发表于 2012-8-19 16:59 | 显示全部楼层
哦,我试试,那就先结贴吧
 楼主| zhanglli 发表于 2012-8-19 17:00 | 显示全部楼层
多谢大家啊
bkvalve 发表于 2012-8-20 09:06 | 显示全部楼层
要用到Bootloader
cydz1688 发表于 2012-8-20 10:20 | 显示全部楼层
bootloader怎么弄的???
bootloader怎么弄的???
bananarer 发表于 2012-8-21 16:51 | 显示全部楼层
bootloader现在不开放
