谁能解答下,这MAX809的复位端为什么总是高电平(3.3V)?
2753|12
mohanwei| | 2012-8-19 16:35 | 只看该作者
看样子只是提供了上电复位功能(发出一低电平脉冲),没有看门狗……
所以正常工作后你量到的都是高电平
晓文88|  楼主 | 2012-8-19 16:48 | 只看该作者
芯片是MAX809STR,电路也反复检查过。就是不知问题出在哪儿。
tyw| | 2012-8-19 17:05 | 只看该作者
常规应用应该有一只下拉电阻,上电时个产生一个复位脉冲.
MAX809数据手册(ONSEMI公司)-Soiseek.cn.pdf (205.04 KB)
lyjian| | 2012-8-19 17:09 | 只看该作者
正常问题
MAX809正常工作时复位端本来就是要输出高电平的
pa2792| | 2012-8-19 17:17 | 只看该作者
你把电源电压调到小于筏值后看看是否为低电平,记得需要如4楼的文档加下电阻。
晓文88|  楼主 | 2012-8-19 17:19 | 只看该作者
是否有下拉电阻(我是上拉电阻),对MAX809影响不大。
晓文88|  楼主 | 2012-8-19 17:20 | 只看该作者
MAX809正常工作时,复位端是输出低电平。
tyw| | 2012-8-19 17:41 | 只看该作者
max809只有复位时才为低!
MAX809 中文.pdf (277.29 KB)
lyjian| | 2012-8-19 17:42 | 只看该作者
复位时输出低电平
复位结束后输出高电平
晓文88|  楼主 | 2012-8-19 19:46 | 只看该作者
谢谢lyjian不吝指教,这个是我弄错了。
Cortex-M0| | 2012-8-20 06:21 | 只看该作者
这个也会弄错? :dizzy:
holle| | 2012-8-20 09:42 | 只看该作者
用双通道示波器量一下,触发源选择电源上升沿即可
