2个定时器经常不能正常工作
2592|16
huangchui|  楼主 | 2012-8-19 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我编的程序使用2个定时器的时候经常不能正常工作,屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作
是不定时器程序要注意什么东西
zhenykun| | 2012-8-19 16:51 | 只看该作者
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
jiajs| | 2012-8-19 16:52 | 只看该作者
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
wyjie| | 2012-8-19 16:54 | 只看该作者
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊,呵呵
jlyuan| | 2012-8-19 16:54 | 只看该作者
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
yszong| | 2012-8-19 16:58 | 只看该作者
还是检测一下你的程序吧
dengdc| | 2012-8-19 16:59 | 只看该作者
对,如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
heweibig| | 2012-8-19 17:01 | 只看该作者
是不是把定时搞得太大了
wuhany| | 2012-8-19 17:01 | 只看该作者
程序问题
huangchui|  楼主 | 2012-8-19 17:02 | 只看该作者
晶振是12m ,  计数初值为50000 ,  工作方式选的是13位的
想计时1s
不知道为什么定的时间不准
dengdc| | 2012-8-19 17:04 | 只看该作者
这就不明白了。。。
huangchui|  楼主 | 2012-8-19 17:04 | 只看该作者
那算了,结贴了
李冬发| | 2012-8-19 19:54 | 只看该作者
13bit最大值是多少啊?
eydj2008| | 2012-8-19 21:39 | 只看该作者
用定时器 特别是用中断 一定要注意资源利用率。
sljzyjj| | 2012-8-20 15:49 | 只看该作者
13比特最大值只有8192.哪能跑到50000.
