做 FFT,如果有25HZ信号如何处理?
3266|7
 楼主| 老狼 发表于 2007-2-13 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚做数字信号处理,是个新手,以前也做过&nbsp;FFT,只是求基波和各次谐波分量,但是这次碰到&nbsp;信号中有25HZ&nbsp;或者其他小于50&nbsp;hz信号,如何处理?<br />如果用FFT,就会存在该频率信号的能量主要扩展到&nbsp;直流分量和基波,无法得到正确的答案。<br />请问各位高手,碰到这样的问题,你是如何处理的?
IceAge 发表于 2007-2-13 21:40 | 显示全部楼层
问题是你想做什么?你所谓的基波和各次谐波
又指的是什么?信号是什么样的信号?
 楼主| 老狼 发表于 2007-2-14 11:12 | 显示全部楼层
做电压信号谐波分析
基波50hz&nbsp;和各次谐波是&nbsp;50&nbsp;*&nbsp;N&nbsp;(Hz)<br /><br />采集的信号波形中,做信号谐波分析<br />该信号主要可能有以下几种情况<br />1:信号波形中,&nbsp;基波50hz&nbsp;为主<br />2:信号波形中,&nbsp;各次谐波是&nbsp;50&nbsp;*&nbsp;N&nbsp;(Hz)为主要成分<br />3:信号波形中,&nbsp;基波50hz&nbsp;和各次谐波是&nbsp;50&nbsp;*&nbsp;N&nbsp;(Hz),<br />4:信号波形中,以25HZ&nbsp;或者其他小于50&nbsp;hz信号&nbsp;为主<br />5:上述3,4两种信号的叠加!<br /><br />以前没有考虑到&nbsp;第&nbsp;4种信号,这次想加上!<br />
cetclyb 发表于 2007-2-14 14:28 | 显示全部楼层
在采样频率不变的情况下把采样点增加一倍
IceAge 发表于 2007-2-14 23:35 | 显示全部楼层
楼上的说的对
fft&nbsp;中以25hz&nbsp;作为基波,50hz&nbsp;则是&nbsp;2&nbsp;次谐波。
 楼主| 老狼 发表于 2007-2-24 14:42 | 显示全部楼层
其他小于50 hz信号,如何处理?
不确定频率信号,如何处理?
小李志 发表于 2007-3-5 22:23 | 显示全部楼层
加窗函数
加窗函数
 楼主| 老狼 发表于 2007-3-12 11:27 | 显示全部楼层
能说的详细点么?
