DC TO DC 输出电流问题
2097|8
hongxin99|  楼主 | 2012-8-19 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个芯片比如7077规格书有输出电压等参数,但是就没有输出电流参数,假如我外围都够大的话,那它能支持多大的电流呢?这个IC输出电流总有个限制吧,电压可调,那输出功率是不是有限制呢?
4858630.pdf
454.08 KB
4858630.pdf
454.08 KB
lyjian| | 2012-8-20 08:21 | 只看该作者
这是DC-DC控制器,功率MOS外挂,输出电流取决于外挂的MOS及芯片的驱动能力
lyjian| | 2012-8-20 08:26 | 只看该作者
简单评估的话,
输出电流=输入电压/输出电压 x 0.7 x 开关电流
hongxin99|  楼主 | 2012-8-20 10:56 | 只看该作者
开关电流指的是?MOS管承受最大电流?还是?驱动MOS的我加了三极管驱动的,
lyjian| | 2012-8-20 12:44 | 只看该作者
MOS管导通后能达到的最大峰值电流
lyjian| | 2012-8-20 12:48 | 只看该作者
同时也要确保在最大开关电流时电感不饱和
hongxin99|  楼主 | 2012-8-20 14:36 | 只看该作者
0.7是70%的脉宽吧?那就是说用同一个芯片,改周围原件能调大输出电流了,加大MOS功率。找低内阻MOS,加大感量,电感电流能力,加大MOS驱动,??
jany.wei| | 2012-8-20 14:40 | 只看该作者
flttxlj| | 2012-8-20 21:52 | 只看该作者
感觉LZ方向弄反了,你应先确定最大负载电流,然后往回推,计算各个器件的极限值
