[技术求助]
上拉电阻与下拉电阻的的作用
2025|3
拿起书本|  楼主 | 2012-8-20 02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗, 提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
sqcumt123| | 2012-8-20 09:35 | 只看该作者
恩,不错。。。
tee.| | 2012-8-20 13:49 | 只看该作者
复习下,呵呵。:)
comeon201208| | 2012-8-21 12:55 | 只看该作者
接上拉电阻,以提高输出高电平的值,增强抗干扰能力。
个人签名:好好学习,天天向上!
519
