[技术求助] 你会判断晶振的好坏吗?教你方法
7779|14
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-8-20 03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.将电笔插入插座中(当然是火线),用一只晶振的脚接触电笔屁股,另一只脚用手接触,如果电笔亮,就是好的.
不知道怎么样.可以试试的!
2.接入电路看有无输
3.替换法。
用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF)
4.用替换法把朋友!晶振很难用万用表判断的,正向电阻是无穷大反向电阻也是无穷大
5.如果有条件呢就用试波器看有无波型
6.用晶振测量议100元就买一个
7.最好的办法就是再电路中用万用表量一下它的两端有没有工作电压,若有的话,再有示波器量一下它的频率,若频率不对的话,很有可能它坏了
8.用10K档量一量有一点阻值是不行的,摇一摇里面有掁动是不行的
9.可以加上电压和激励信号,用示波器一测就明白
10.你可以测测它有没有输出~在测控制电压有没。在就是他的供电
11.若大批筛选的话,可搭一个单管”晶体“震荡电路,晶体的两个端子接个两孔小插座,作为测试晶振的插孔,用示波器或频率计测试其输出信号,还可测得频率精度;若无这两种仪器,可自制一个倍压检波探头,整流成一直流电压再用万用表1V档测的震荡电压高低,以判断晶振的好坏及品质。
12.用万用表10K挡检测,无穷大为良品
elec921 发表于 2012-8-20 08:40 | 显示全部楼层
沙发。
多谢分享
sqcumt123 发表于 2012-8-20 09:34 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
comeon201208 发表于 2012-8-21 12:58 | 显示全部楼层
恩,这个是非常实用的啊,我学学
jerrycai 发表于 2012-8-21 16:36 | 显示全部楼层
:)版主很有才啊!!!
一两研发 发表于 2012-8-21 23:20 | 显示全部楼层
又学了一招
tianli1980 发表于 2012-8-22 10:57 | 显示全部楼层
不错的资料,简单明了,言简意赅。顶一个
291355171 发表于 2012-8-22 18:39 | 显示全部楼层
为什么这么复杂呢。
一般的晶振两脚对地都有个电容,用万用表的直流电压档。直接测对地电容的电压。如果是好的电压应该是相同的,即相差不会超过0.1V。如果相差太多那晶振就是坏的,百试不爽。。
vivilzb1985 发表于 2012-8-23 14:50 | 显示全部楼层
想不到方法还这么多啊,我一般的只用了其中的一种方式
爱之翼V 发表于 2012-8-24 08:57 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,学到了新东西
shenmu2012 发表于 2012-8-24 09:22 | 显示全部楼层
用万用表10K挡检测,无穷大为良品,这个方法简单,可以多试试的
shenmulzb1985 发表于 2012-8-24 16:32 | 显示全部楼层
万用表的电容档测其电容大小,这个方法也直观简单,我试试了
huangfeng33 发表于 2012-8-24 18:34 | 显示全部楼层
方法不错,选择自己实用的,感谢分享。顶必须的
happy啦啦啦 发表于 2012-9-15 08:17 | 显示全部楼层
这个真的很有用啊,防止以后别骗啊,可以少走弯路,谢谢啦
jxmzzr 发表于 2012-9-15 23:13 | 显示全部楼层
呵呵,频率,频差,老化率,DRD1,DRD2这些数据也很重要.这些数据需要有专门的仪器才能测到.
个人签名:好好学习,天天向上!
519
