求助:开关电源输出干扰求解
2134|8
 楼主| leshak 发表于 2012-8-20 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路如附件,输入电池的3.7V输出5V,被那个干扰波形给难倒了...
输出滤波电容加大到2200UF,稍微有所好转,但是板子面积不允许这样。
不知这个干扰波形是如何出现的......
C5 C6用的是钽电容 C30 C4是陶瓷电容
rockzone 发表于 2012-8-20 13:00 | 显示全部楼层
从图上看很像自激,可能是电路板布线问题,先试一下U10,电压输入级滤波电容加大到470uF
58060622 发表于 2012-8-20 14:06 | 显示全部楼层
加一级LC滤波
flttxlj 发表于 2012-8-20 21:36 | 显示全部楼层
1、LZ图不完整 2、从芯片资料上看输出电容选择的容值不大,而且多并几个 3、布局不知道有没有问题
 楼主| leshak 发表于 2012-8-21 08:09 | 显示全部楼层
布局上的确有点问题的,元器件排布的不是很紧凑,另外电感和IC不在同一个面(双面板,不知道这个是否有影响),因为板子暂时不能改,所以先考虑下加大滤波电容下看看。
loveylj 发表于 2012-8-21 09:45 | 显示全部楼层
开关电源这种东西,布局排板还有走线都很重要,特别是地线。。。。
 楼主| leshak 发表于 2012-8-21 12:21 | 显示全部楼层
加LC滤波效果很明显,示波器交流 开频带限制情况下波形比较之后,发现加LC的电压纹波峰值要比没加的小将近80MV。考虑要重新布板,加入这个环节。
jany.wei 发表于 2012-8-21 12:38 | 显示全部楼层
学习聊
jany.wei 发表于 2012-8-24 12:36 | 显示全部楼层
学习聊
