三角波积分失常】前辈请进
3331|5
 楼主| maixy 发表于 2012-8-20 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
方波是产生三角波的必要条件,想产生200kHz的方波尝试过用
1.比较器LM311做,低频还好,但做高频时,明显感到压摆率不足
2.用运放OPA690. 强大的压摆率是毫无压力,但第一个上升沿后都会
   看见阻尼式的振荡,不太好
3.用555timer做,频率和压摆率都还好,但过冲很明显,难消
    现在想用施密特触发器结合D触发器2分频做,没片子,仿真阶段中。
    仿真结果挺好见图
    现在的问题是后接的三角波积分电路不知道怎么搭好
    因为要求只用5V单电源,片子有点限制
    然后74LS74的驱动能力不知道会不会对积分造成影响
   仿真图如下  接入的是方波
   想问有没有更好的方法  大家能说说吗
 楼主| maixy 发表于 2012-8-21 14:36 | 显示全部楼层
2# king5555
修改后,中点周期性飘动,而三角波起不来
反而是有很多方波
coody 发表于 2012-8-21 15:44 | 显示全部楼层
那就用DDS芯片吧。。。。话说,过冲,多少都会存在。
 楼主| maixy 发表于 2012-8-21 18:33 | 显示全部楼层
4# coody 这个有点赖。。
比赛不允许的
 楼主| maixy 发表于 2012-8-22 12:51 | 显示全部楼层
自推一下。。。
 楼主| maixy 发表于 2012-11-28 12:57 | 显示全部楼层
这些东西还是不仿真的好
个人签名:http://blog.163.com/maixianyu@126/
