求推荐PWM控制器
2754|11
 楼主| EAMCU 发表于 2012-8-20 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个输出电压可调的同步降压DCDC
想法如下:通过1个PWM控制器输出PWM,PWM输入到1个Mosfet Driver,然后驱动Mosfet,也可直接接入到DrMos
为了达到输出电压可调,PWM控制器的误差放大器的Vref输入希望可以从外界输入。
找了一些控制器,发现大多数都是集成mosfet driver的,有些不集成的,其误差放大器的vref输入在内部,无法输入我自己的控制电压。
求推荐1个可输入vref的PWM buck控制器
lyjian 发表于 2012-8-21 08:49 | 显示全部楼层
直接在FB端加个运放控制和调整Vref是一样的效果
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
不亦心 发表于 2012-8-21 09:30 | 显示全部楼层
支持LS
 楼主| EAMCU 发表于 2012-8-22 08:10 | 显示全部楼层
想尽量找到能够直接控制的,用运放只是迫不得已的方案
lyjian 发表于 2012-8-22 08:22 | 显示全部楼层
NSC的LM2744
 楼主| EAMCU 发表于 2012-8-22 16:21 | 显示全部楼层
LM2744的这个功能满足要求,不过我想要的电压范围要到24V,所以这个用不了。
st.you 发表于 2012-8-22 17:07 | 显示全部楼层
tooqng 发表于 2012-8-23 23:37 | 显示全部楼层
MP1484,,这个一定行,,4-24V输入, 1-20V输出,3A工作电流,,
lyjian 发表于 2012-8-24 08:13 | 显示全部楼层
看清楚楼主要求没有?
 楼主| EAMCU 发表于 2012-9-1 16:34 | 显示全部楼层
TL494看了
功能上基本满足,请问呢有没有管脚更少的?
只需要1个误差放大器,PWM输出也不要驱动,因为我会另外用mosfet 驱动器
mikeldm 发表于 2012-9-4 09:18 | 显示全部楼层
FP5139可以的
