有关TLC3578的讨论(14位,8通道串行AD,TI的片子)
2573|4
zaiming|  楼主 | 2012-8-21 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近看了TLC3578的资料,用单片机去控制,目前发现ad的4脚(INT/EOC)始终没有电平的变化。还有在初始化时(即没有管ad的输出)ad的sdo都有输出,请问这是正常的吗?请问图上fs脚的电阻改为100欧有影响吗?我在初始化时配置寄存器(cfr),值为0xaa00,我选择的配置寄存器和读写数据时的时序如图。我按这两个时序去控制,但sdo输出的数据始终不正确。最主要的是读写时INT/EOC脚应该有个低电平出现,但始终没有,意味着ad内部的数据转换就没有进行或不对。以上问题希望有兴趣的一起讨论。
lvjing880907| | 2012-8-21 11:33 | 只看该作者
支持楼主!不错的帖子
291355171| | 2012-8-21 12:17 | 只看该作者
LS真能拍。。
发俩时序图请问好在哪里?
zaiming|  楼主 | 2012-8-22 12:12 | 只看该作者
有人用过这个片子吗?将将采集的电压精度问题吗,主要是参考电压没有稳在3.96到4.04V以内,这个可以用程序校准吗?
jyh728| | 2012-9-2 15:38 | 只看该作者
有没有串行AD的驱动程序啊
