循环方式下的地址计算
3258|0
 楼主| sly1982 发表于 2007-3-6 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看《tms320c6000系列DSPs原理与应用》一书时,遇到问题,请帮忙指点下。<br />在27页例2-4中,关于循环寻址方式下的地址计算<br />LDW&nbsp;.D1&nbsp;*++A4[9],&nbsp;A1<br /><br />LDW因为是字操作,所以地址修正为9×4=24H这个好理解<br />A4寄存器原先的数据是00000100h<br />这样,线性寻址时的地址为00000124h;<br />但是后面又有一句不理解了<br />“循环寻址时,低4位(第0-3位)地址以10h为模,余数为4,故实际寻址地址为00000104h”<br />请问这个怎么理解呢?
