1-10V输出硬件电路要如何设计?
3740|16
 楼主| gfs0521 发表于 2012-8-21 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU DA输出经运算放大,输出驱动要能达到100mA,运算要怎么选型,试了TLC272的射随输出负载1K的电阻,电压就降了很多,输出要能达100mA得选什么参数的运放?
coody 发表于 2012-8-21 15:43 | 显示全部楼层
加个三极管嘛
 楼主| gfs0521 发表于 2012-8-21 16:44 | 显示全部楼层
1-10V 100mA应该是推挽输出,如果只是射随应该不行
rockzone 发表于 2012-8-21 16:49 | 显示全部楼层
搞一个大电流输出运放,M5216
youimiss 发表于 2012-8-21 17:35 | 显示全部楼层
运放后加三极管推挽
MCU52 发表于 2012-8-21 21:19 | 显示全部楼层
DA输出用于电压转换的运放不适于用大功率的运放,精度会下降。
运放输出用8050,8550推挽输出100mA没问题。
lyjian 发表于 2012-8-21 22:06 | 显示全部楼层
有问题
输出10V/100mA估计没问题,但要输出1V/100mA的话就有问题了
lyjian 发表于 2012-8-21 22:10 | 显示全部楼层
频率不高的话,考虑用个伴音功放IC放大,如LM1875、TDA2030之类,简单
caoyang6 发表于 2012-8-21 22:29 | 显示全部楼层
piandhai 发表于 2012-8-21 22:59 | 显示全部楼层
楼主得讲清楚信号频率范围,供电范围,精度要求这些参数!才好确定方案。最经济的方案是三级管扩流。
 楼主| gfs0521 发表于 2012-8-22 10:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复!
1-10V的控制输出是直流电流输出,精度有要求,没有频率的要求
huaizhi1985 发表于 2012-8-22 10:12 | 显示全部楼层
加跟随吧。
 楼主| gfs0521 发表于 2012-8-22 10:40 | 显示全部楼层
跟随也是运放的选型问题,TLC272的输出阻抗低,在运放的选型上得参考哪个参数才能达到100mA?
lyjian 发表于 2012-8-22 12:34 | 显示全部楼层
最大输出电流
按这个级别,要用运放的话,你得考虑功率运放或大电流输出运放
recall2004 发表于 2012-8-22 14:51 | 显示全部楼层
可以考虑加电源缓冲器。
 楼主| gfs0521 发表于 2012-8-22 17:56 | 显示全部楼层
查了下运放只能用高速运算放大器才有>100mA电流输出,但要满幅输出,基本上都是5V以下的运算放大器
个人签名:佳信智能 QQ:1930517278 专业MODBUS控制器研发与生产
636
