定时器问题
1802|4
 楼主| baidudz 发表于 2012-8-21 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
void CMyclass::Fun()
//...执行的过程
void CMyclass::TimerFun()
//...执行的过程
Fun执行的过程中,时间到,从而Fun打断下来,跳入TimerFun执行。TimerFun执行完,又跳回Fun执行。
以上说的,可能发生吗?
无冕之王 发表于 2012-8-21 18:31 | 显示全部楼层
用汇编简单,触发一个中断即可。
用c/c++的话,我能想到的是函数中设几个检查点
火箭球迷 发表于 2012-8-21 18:51 | 显示全部楼层
这种情况我只在Linux加锁的情况下用过
pkat 发表于 2012-8-21 18:56 | 显示全部楼层
这样用两个线程的做法比较麻烦。考虑用三个线程的办法?这个完了通知那个执行,三个依次执行。
wulala 发表于 2012-9-7 12:41 | 显示全部楼层
如果没有其他中断的话应该会实现
