请教负反馈电路
1987|8
tom_2_2|  楼主 | 2012-8-21 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tom_2_2|  楼主 | 2012-8-21 19:55 | 只看该作者
N沟道 上面是D 下面是S
zjp8683463| | 2012-8-21 20:03 | 只看该作者
接在运放-端并不一定是负反馈,接在正端也不一定是正反馈
airwill| | 2012-8-21 20:43 | 只看该作者
这个电路有意思, 运放的负反馈再加上MOS功率管的反相关系, 变成了正反馈了.
照这样看, 把运放的正负对换,应该是可以工作的. 负反馈完全成立了.
tom_2_2|  楼主 | 2012-8-21 21:10 | 只看该作者
4# airwill
你的意思是把反馈接到运放的+端 输入接到运放的-端,如果是这样的话。我今天下午也尝试过好像没有用
MCU52| | 2012-8-21 21:28 | 只看该作者
楼上方法可行。
还有一个方法将MOS换P管。
TL431对电源上拉,431的KR短路,A极对地接限流电阻,
运放正端接A极,输出电流就是2.5/R
yhf311| | 2012-8-21 23:11 | 只看该作者
四楼方法可行!
回忆思念瘦| | 2012-8-22 17:50 | 只看该作者
这是考试吗
tom_2_2|  楼主 | 2012-8-24 09:41 | 只看该作者
当然不是考卷上的题目啦,这是我电路中的一部分,所要求的这种形式,而且图中的管子只能用N沟道的
回复4楼:
我试过你提到的方法,结果还是比基准来的低而且随负载影响很大。
所以我想了一下,图中MOS管的接法实际上是三极管的共发射极电路,而这种电路随负载影响是很大的,输出电阻大,结论是不是就是不能实现这样的电路呢?
  如果有什么变通的办法请赐教!
