请教:这个电路怎么理解,功能是什么?
4585|25
 楼主| YGQEEE 发表于 2012-8-21 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路V1、V2输入为+4到-4V的方波(V1、V2相位相反)。请教各位,这个电路怎么理解啊,功能是什么?
flttxlj 发表于 2012-8-21 22:14 | 显示全部楼层
头疼的MOS管符号
 楼主| YGQEEE 发表于 2012-8-22 08:05 | 显示全部楼层
2# flttxlj
忘记说明了,这个是一个N沟道耗尽型的JFET,不好意思~
youimiss 发表于 2012-8-22 11:51 | 显示全部楼层
这画的是P沟道吧
xmar 发表于 2012-8-23 14:13 | 显示全部楼层
1.  这个电路可以理解为楼主为了发帖 ‘创新’ 的一个电路。
2.  功能就是反相放大器或反相放大积分器,这取决于C2容量的大小。与下图功能无异。
 楼主| YGQEEE 发表于 2012-8-24 08:16 | 显示全部楼层
5# xmar
是这样的吗?您的这个图和我的那个图好像不能等效吧
理由有二:1、按你的图正相端应该为0,可我的那个测了是方波(那个JFET的作用?)
              2、按你的说法为反相放大,那么输出也该是方波吧,但实际是脉动的直流
从输入输出关系上讲,我觉得就是一个整流和换算的电路,只是我不知道怎么具体的分析清楚他的来龙去脉,你能再详细的说说吗?
MCU52 发表于 2012-8-24 08:37 | 显示全部楼层
相敏全波整流电路。
将FET当开关看,运放一会是反相放大,一会同相放大。
输出如果再经低通就是平滑的直流。
andyjian 发表于 2012-8-24 10:49 | 显示全部楼层
同意7楼的观点,C2,R4明显是带增益的低通滤波器:)
 楼主| YGQEEE 发表于 2012-8-24 10:51 | 显示全部楼层
7# MCU52
嗯,我想的跟你差不多,但就是还有一点不明白,当FET不导通时,因为虚短,R2的两侧电压相等没有电流,那岂不是成了跟随?但我测了,不是的唉,所以这块不理解。
你思考一下能再详细说说吗?
 楼主| YGQEEE 发表于 2012-8-24 10:54 | 显示全部楼层
8# andyjian
你再看一下FET不导通时的状态,测量结果应该是放大了,但按你说的好像是跟随吧,
谢谢你的帮助!
MCU52 发表于 2012-8-24 11:21 | 显示全部楼层
10# YGQEEE
FET不导通的时候是减法运算。
jany.wei 发表于 2012-8-24 12:36 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| YGQEEE 发表于 2012-8-26 22:01 | 显示全部楼层
11# MCU52
非常感谢你的回答,不过我还是不太明白,主要是R1R2的左侧是相连的,请你看一下我的分析有什么问题好吗?
当FET不导通时,R1两侧电位均为V1,由于虚短R2两侧的电位也为V1,所以R2没有电流流过,那么电路就成了电压跟随,输出应该是V1对吧,可是实际情况不是这样的
 楼主| YGQEEE 发表于 2012-9-11 19:53 | 显示全部楼层
石沉大海了呀
GavinZ 发表于 2012-9-11 20:43 | 显示全部楼层
开关不通时:增益为 1 ,也就是电压跟随。
开关导通时:增益为 -86/12,也就是反向放大。
MCU52 发表于 2012-9-11 20:48 | 显示全部楼层
13# YGQEEE
看了下确实是跟随。不过FET是否完全被夹断使ID没有电流呢?
maogao 发表于 2012-9-11 22:06 | 显示全部楼层
类似绝对值电路
 楼主| YGQEEE 发表于 2012-9-12 08:26 | 显示全部楼层
15# GavinZ
是的,如果没有C2的存在,你想的完全正确!
elec921 发表于 2012-9-12 08:41 | 显示全部楼层
感觉这个电路设计的很墨迹。
但是不知道这样的好处是什么?
LZ说说?
 楼主| YGQEEE 发表于 2012-9-12 08:45 | 显示全部楼层
16# MCU52
是的,我也怀疑过,可能最关键的还是在电容C2的作用上,我现在想得出输入输出的表达式。
看输出波形图。你有时间的话可以仿真看一看吗,跟想的波形不一样哦,最初的波形很接近方波,猜测是由于C2未达到稳态,同之前的分析那样一会儿同相放大一会儿反相放大;但随着C2达到稳态,输出也稳定为锯齿波。
