[市场活动] 通讯产品带无线蓝牙WIFI等功能出口日本需办理什么认证
1838|1
 楼主| kevin528 发表于 2012-8-21 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯产品带无线蓝牙WIFI等功能出口日本需办理什么认证?
日本MIC认证与TELEC认证,服务热线:13590447266 QQ:88320838
1. 电信设备符合性JATE认证
    与电信网连接的通讯设备需要进行技术法规符合性认证,认证是强制性的,认证机构为MIC认可的注册认证机构。JATE(Japan Approvals Institute for Telecommunications Equipment)是日本电信设备技术符合性认证的主要注册认证机构。
    (1) 认证标准
    认证标准由JATE根据MIC要求和MIC授权的运营商的技术要求并参照《电信事业法》来确定。
    (2) 认证类型
    JATE认证有两种类型:
技术条件符合性认证(Technical Conditions Compliance Certification)
    技术条件符合性认证包括型式核准和单机认证。技术条件符合性认证确保电话网络设备、无线呼叫设备、ISDN设备、租赁线路设备等能符合由MPHPT制定的技术要求(终端设备相关法规)。
技术需求符合性认证(Technical Requirements Compliance Certification)
    技术需求符合性认证包括型式核准和单机认证。技术需求符合性认证确保无线呼叫设备、租赁线路设备和其他电信设备能符合一定的技术需求,该技术需求由MPHPT授权的电信运营商制定的。
    (3) 认证标志
    通讯设备认证标志如下:
2. 指定无线电设备符合性TELEC认证
    《无线电法》要求,对指定的无线电设备进行型号核准(即技术法规符合性认证)。认证是强制性的,认证机构为MIC在指定无线电设备范围认可的注册认证机构。TELEC(Telecom Engineering Center)是日本无线电设备符合性认证的主要的注册认证机构。
    (1) TELEC认证标准
    认证的技术标准参见其官网上技术法规符合性认证系统中的所列出的指定无线电设备的分类和技术标准。值得注意的是,这些技术标准与《无线电法规》(Radio Regulatory Commission Rules No. 18)的技术要求有差异时,以《无线电法规》为准。
    (2) 认证类型
    TELEC认证包括测试认证(Test Certification)和型式认证(Type Certification)。
测试认证是针对每一个设备单元进行验证,该认证只对每一个经过了验证的设备单元有效;
型式认证是指对同样设计和制造的一批设备的样品进行验证,该认证对该批设备都有效,但如果设备的设计或制造发生了改变,设备将需要重新认证。
信息来源:技术壁垒资源网
原文链接:http://www.tbtmap.cn/portal/Contents/Channel_2125/2008/0908/36286/content_36286.jsf?ztid=2136
carlhyq 发表于 2017-7-28 16:51 | 显示全部楼层
123
个人签名:立讯检测9*6*6三米法暗波室,提供EMC/EMI测试预约:13590447266 黄药师 QQ:88320838 http://www.52rd.com/Blog/kevin528/
