电路板的地与大地之间加一个高压电容作用
23541|32
 楼主| b25007 发表于 2012-8-21 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电路板的地与大地之间加一个高压电容有什么作用?机壳为什么接大地,而不接电路板的地?
 楼主| b25007 发表于 2012-8-21 23:37 | 显示全部楼层
先自己顶下
VIP_MAPO 发表于 2012-8-22 15:00 | 显示全部楼层
电路板上的地只是一个相对概念,它提供的是一个电平参考平面;高压电容放在那里应该是过滤机器外壳的静电....
wjzx111056 发表于 2012-8-22 20:24 | 显示全部楼层
这个电容应该是一个Y电容,Y电容主要用来消除共模干扰。也是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大。在这里,Y电容的作用
1。从某种角度来讲,缩小工作地和机壳的电压。相当于一个大电阻接机壳。
2。减小对自身电路的共模干扰。
3。减小对外的辐射和传导。
4。电容要用安规电容(安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.),入网设备必须的。
说的非常好,我的变频器引用中就是这样设计的,同时还会有一些较大阻值的电阻与此电容并联。但是相关参数肯定是要好好选择的  发表于 2013-1-9 10:11
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
minglovejing + 1 赞一个!
caizi656 + 1 这个电容大小怎么选择呢
查看全部评分
jxhsl 发表于 2012-8-26 11:37 | 显示全部楼层
楼上的讲的好详细。
楼主讲的应该是工作地与大地间的电容 ,不过原理看似也是一样的。
acute1110 发表于 2012-8-28 08:46 | 显示全部楼层
这个电容的主要作用是,浪涌产生的共模干扰的泄放途径。
HORSE7812 发表于 2012-12-17 19:19 | 显示全部楼层
沈伟平1 发表于 2013-1-9 00:00 | 显示全部楼层
应该是滤除共模噪声吧
skm2008 发表于 2013-1-9 11:57 | 显示全部楼层
机壳是安全地,高压电容是滤除高频干扰用的
rise-esd 发表于 2013-3-30 16:44 | 显示全部楼层
学习了
niupin 发表于 2013-3-30 17:41 | 显示全部楼层
这个电容应该是一个Y电容,Y电容主要用来消除共模干扰。也是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电 ...
学习了!
沈伟平1 发表于 2013-3-31 16:43 | 显示全部楼层
说的好
skm2008 发表于 2013-3-31 21:36 | 显示全部楼层
说的很全面
Eagle1986 发表于 2013-4-2 13:51 | 显示全部楼层
受教了!:)
skm2008 发表于 2013-4-8 12:52 | 显示全部楼层
安全地是与大地连接的,内部信号地可以采用浮地或者通过高压电容连接至设备外壳上
电源人diana 发表于 2013-4-8 15:39 | 显示全部楼层
学习了。。。
skm2008 发表于 2013-4-9 12:47 | 显示全部楼层
系统接地是很重要的,干扰时需要通过接地进行泄放,接地处理不好,会带来很多的问题
jimmiesun 发表于 2013-4-10 09:21 | 显示全部楼层
作用理解了,但是在设计过程中如何选值呢?
clna888 发表于 2013-4-10 09:58 | 显示全部楼层
说的很详细
zhangmangui 发表于 2014-10-7 22:40 | 显示全部楼层
我也学习了
