刚接触LF2407,问一下怎样才能用LF2407产生正弦波?
2949|4
 楼主| zxs2000 发表于 2007-3-14 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触LF2407,问一下怎样才能用LF2407产生正弦波?希望能讲的详细一点.<br />
cdcsky 发表于 2007-3-14 16:36 | 显示全部楼层
应该用DA输出
要不就只能用PWM近似了
 楼主| zxs2000 发表于 2007-3-15 09:36 | 显示全部楼层
产生50HZ的正弦波
我想用LF2407产生50HZ的正弦波,我用dsp先产生SPWM波,然后通过滤波得到50hz的正弦波,<br />产生spwm波我可以采用规则或不规则采样法用dsp编程得到.不知道这种方法是否可行?
snakeemail 发表于 2007-3-16 16:46 | 显示全部楼层
当然可以
tjsheep 发表于 2007-3-18 11:27 | 显示全部楼层
其实关键是看你出来模拟波形做什么用,
如果驱动电机,那就spwm,然后开关放大,如果做信号,那就da输出,线性放大。什么用途用什么方法。
