请教:电解电容和普通电容的区别
10139|25
 楼主| xiaozhangccit 发表于 2012-8-22 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在电路板安装电解电容的地方换上普通电容有什么现象,当然耐压容量等规格一切相同
youimiss 发表于 2012-8-22 11:48 | 显示全部楼层
注意正负极
NE5532 发表于 2012-8-22 12:14 | 显示全部楼层
市面上没有“普通电容”这种产品…………
lyjian 发表于 2012-8-22 12:36 | 显示全部楼层
普通电容只是一个统称而已,不是具体的电容类别
shixiaowei7758 发表于 2012-8-22 12:45 | 显示全部楼层
除了注意耐压值容量外,一般来说电解电容的ESR和ESL相对陶瓷电容以及钽电容要大;另外还要注意的是电解电容的使用寿命远低于前两者,时间久了,其电容值会下降,ESR会增加,一般在高速电路中最好不要使用电解电容。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaozhangccit + 1
查看全部评分
Siderlee 发表于 2012-8-22 13:05 | 显示全部楼层
shell.albert 发表于 2012-8-22 13:23 | 显示全部楼层
ESR是串联等效电阻吧。
 楼主| xiaozhangccit 发表于 2012-8-22 13:38 | 显示全部楼层
5# shixiaowei7758  谢谢,这么多回复的,也就只有你看的明白点,不过你的意思说在安装电解电容的可以换上一般的无极性电容(同规格耐压容量等相同),那还需要电解电容干什么?
xiaotao_82 发表于 2012-8-22 13:49 | 显示全部楼层
工作这么久,不明白电解电容有什么不普通的……
EMP_ 发表于 2012-8-22 14:01 | 显示全部楼层
8# xiaozhangccit
电解的要便宜。
wuzhihuiqqyy 发表于 2012-8-22 14:28 | 显示全部楼层
ESR:等效串联电阻
juliuszwj 发表于 2012-8-22 14:53 | 显示全部楼层
容量大,相对便宜。
joyhung 发表于 2012-8-22 16:55 | 显示全部楼层
有分不
NE5532 发表于 2012-8-22 17:12 | 显示全部楼层
5# shixiaowei7758  谢谢,这么多回复的,也就只有你看的明白点,不过你的意思说在安装电解电容的可以换上一般的无极性电容(同规格耐压容量等相同),那还需要电解电容干什么? ...
这么多回复,只有我是提醒你认真的,猜到你是想问电解电容和无极性电容之间的区别了,就是逼你自己搞懂电容有哪些类型,不然你永远都是晕的。
NE5532 发表于 2012-8-22 18:30 | 显示全部楼层
电容,按是否有极性可以分为极性和非极性,常见的极性电容一般称为电解电容,常见的包括铝电解、钽电解等,非极性电容主要类型有陶瓷、独石、CBB(聚酯)等,非极性电容高频特性好,有的温度特性可以很好(比如陶瓷的COG),但是容量没有电解做得大。
mcuisp 发表于 2012-8-22 19:20 | 显示全部楼层
电解电容是最最普通的电容了
价格便宜量又足
flttxlj 发表于 2012-8-22 21:52 | 显示全部楼层
我估计你说的普通电容指的是陶瓷电容  电解电容的容值可以做得很大 而陶瓷电容的容值一般做的都不大
hndxwxl 发表于 2012-8-22 22:05 | 显示全部楼层
电解电容充电原理是利用电解液,属于化学过程,电解液容易随时间挥发,所以寿命较低,摆放要原理热源,寿命随工作温度每升高10度而减半,一般用于低频滤波。具有极性,放反容易爆浆。
瓷片电容容值比较低,一般用来用作高频滤波。
wddzyjcx0755 发表于 2012-8-22 22:30 | 显示全部楼层
高低频特性,阻、容抗,耐压。
福随缘也 发表于 2012-8-22 23:00 | 显示全部楼层
电子爱好者
