[产品供应] 体验毫不妥协的发烧精神,QA660母带级数字转盘/音频播放器
2999|13
 楼主| qianzhihuan 发表于 2012-8-22 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:货物名称及数量:QA660母带级数字转盘/发烧数字音频播放器
2:价格:2680元
3:成色:全新
4:物品缺陷及改动:无
5:三包或保修期:7天包换、1年免费维修
6:卖家所在地:广东省深圳市
7:卖家联系方式:
QQ: 133302818(推荐)/  243355504  /  133052818  /  315392961(隐身)
联系电话:0755-28187976  /  28187975  /  82543360  /  13715306011(推荐)/ 13684988589  /  13612941861
E_mail:qls*cxqmcu.com  /  cxqmcu*cxqmcu.com  /  clark_chen*yahoo.cn(发邮件时请将地址中的"*"换成"@")
技术咨询 Clark:QQ-315392961(隐身)  电话:0755-28187976-602    手机:13684988589
8:淘宝连接:http://item.taobao.com/item.htm?id=19388116554
9:运输方式及运费(*币):快递运费广东省内20元,省外50元,
10:图片或详细描述:
    QA-660母带级数字转盘播放器(以下简称QA660)是QLS-HiFi历时三年软件开发,数次硬件改版而最终为广大烧友推出的一款HI-END级别产品;是一台可以赶超大多数台式CD机的发烧级数字播放器,其极致的声音表现可以彻底发挥您系统的真正潜能。内部复杂的电源处理、实时性最强的软件架构 、超低Jitter的时钟与数位处理电路,确保其拥有HI-END级别超低抖动的数字输出特性。
• 最利于音质的软件架构
QA660仍然采用QLS-HiFi独家专利技术---单片机单线程纯音播放程序,独特的程序架构可以使数字输出具备极低的时钟抖动(Jitter),并把数字音频输出推向HI-END颠峰。
    我们在用电脑作为播放音乐的朋友可能会深有体会,当电脑运行程序较多时或者用不同播放软件播放音乐时输出的声音差异是非常大的。比如cPlay这个软件就是因为采用了尽量少的线程运行,简易的界面功能而能获得比Foobar2000好很多的音质,另外cPlay+cmp这个组合则做到尽量完全关闭Windows的其它所有线程,从而音质上更会脱胎换骨的提升。但是PCHiFi即使是cPlay+cmp这个组合播放,仍存在无法克服的震动和各种电磁干扰对声音造成的致命影响。
    我们再来看看现售的其它数码 / 音乐播放器大多都是采用操作系统多线程来运放播放软件,优点是可以实现的功能多、可以支持的格式多,并且有较多的方案公司可提供项目支持,无需自己研发软件,产品上市时间快 、研发投入小、风险小,缺点就是声音受到系统的影响较大,这种多线程的操作系统就等同于在运行多线程软件的一台电脑,它顶多是没有了硬盘与开关电源的影响,但多线程的影响会对播放器的源头(数字输出)带来较大的Jitter(时基抖动 ),从而影响到每一个音频口的声音素质。一些公司则通过了调音增加音染来试图掩盖Jitter带来的声音缺陷,这与HiFi有些背驰而行了。针对这些问题QLS-HiFi投入了较大的精力利用自己在单片机编程方面的优势 ,在第一代产品QA350 / QA550的基础上再历时3年,实现了新一代基于单片机的单线程纯音播放器,没有操作系统,没有多线程影响,实时性高,音频源头数字输出Jitter超低,整体音质上 、支持文件格式上、功能上、界面上相对于前一代产品都取得了较大突破。
    为什么我们要花数年时间一行一行敲出数万行的单片机单线程程序?为什么我们要投入数十万研发费用在软件这个最终产品不容易看出价值的部分?这是对HiFi的执着,对追求高音质的执着。因为我们深信音乐不被扭曲,彻底还原,乃数字播放器的首要任务。
     一个最简单的比方:多线程等同于一个人同时需要做很多件事情,而且很多事情具有相同优先级别,并且最重要的事情处在较低的优先级别,那么这个最重要的事情就会被其它事情给耽误掉,致使这个人没有足够的精力来很好的去完成它。单线程就是我要做几件事情时我会一件一件做完 ,同时我会把音频处理设为第一优先级别,只要音频处理需要,我们随时会放下手上的其它活先去处理音频部分,使得音频输出不受任何操控的影响。我们的单片机会专心读文件、解码,每到一定量的数据然后送到I2S乒乓缓冲区,这个过程不受任何外界指令影响,单片机内部会有硬件I2S自动提取乒乓缓冲区的数据转换输出,我们会精确计算好时间,确保有200%以上的余量时间等待为缓冲区送数,为了确保这个时间足够充裕我们将遥控解码等耗单片机时间的功能又由另外的独立芯片来完成,以确保最低Jitter输出。
• 支持母带级高码率文件播放
QA660可以播放24Bit / 192KHz大码率的WAV数字音频流,我们知道传统的CD光盘只是16Bit / 44.1Khz,24Bit / 192KHz数字母带的数据量比传统CD的数据量大5-8倍(一首24Bit / 192Khz的母带歌曲差不多有整张CD的容量),因此数字母带无论是在声场,密度,动态和解析力等都远超越了传统CD的音质。
• 基本特色:   “完美还原每个音乐演奏”,不加音染,保留音乐原始的生动性与音乐感,背景静如深海,音色沉稳、宽松、大气、华丽高贵。
设计特点
  • 单片机单线程程序架构,遥控解码由另外的芯片完成,高实时性,超低Jitter为声音提供高品质的保证。
  • 高精度低Jitter 1PPM双温补晶体设计,由22.5792Mhz与24.576Mhz分别对应不同的码率输出,确保数字音频时钟高精度低抖动。
  • 真正24Bit数字音频处理内核,最高支持192K采样。
  • 由2路超低噪音且具备Remote Sense的的运放+基准+扩流分立稳压电路为两颗音频晶振分别提供超纯净的电源,进一步提高音质。
  • 音频与主控板都采用4层电路板设计,确保完整的地平面及数字高频信号的完整性,同时确保供电回路较低的内阻。
  • 音频部分与控制部分电源、地线全分离方式设计,把一台机看成两个独立的分体来设计,以杜绝产生数码声。
  • 采用定制高品质密封环牛三路输出为各部分独立供电,以把各部分的相互影响降到最低。
  • 线性精密多级稳压、多路稳压、RC滤波、LC滤波...为各个模块部分独立供电以减少相互之间的影响,确保出来的声音足够通透、干净。
  • 软件的所有功能都是建立在能做到对音质不会影响的基础上,所有影响音质的格式或功能我们会毫不犹豫的砍掉。
  • 大部分原材料都从国外直接采购全新原装现货,价格虽然比国内贵一些,但能确保正品与品质。
  • 特别定制75欧BNC同轴座以保证最佳阻抗匹配。
  • 数字音频输出遵循工业标准全部电气隔离输出(除I2S),具有大电流驱动能力以确保信号品质。
规格参数
  • 输出阻抗:75欧姆(同轴);110欧姆(XLR AES / EBU)
    注:同轴BNC-2为电流型输出。(电流型输出需要接收端的75欧对地电阻把电流还原成电压,因此可能有低于10%的接收设备因不具备这个电阻而不能锁定信号)。
  • 输出电压: 同轴(0.5V p-p); XLR(5V p-p 平衡)。
  • 数字输出:PCM / Dolby Digital / DTS格式。
  • 采样位数:16Bit或24Bit。
  • 采样率:44.1Khz、48Khz、88.2Khz、96Khz、176.4Khz、192Khz。
  • 音频格式支持:WAV(最高支持24Bit / 192KHz)、APE、FLAC、MP3、WavPack。
  • 时钟源:采用2颗定制1PPM低相噪温补晶振TCXO。
  • 数字输出参数 (QA660大部分客观参数直逼音频分析仪极限)
    相位抖动(Jitter): <20pS RMS
    动态范围:>140dB
    信噪比:> 140dB 不计权
    总谐波失真:< 0.00002% @ 20-20k Hz
  • 功耗:< 10W
  • 输入电源: AC 100-120V 或 AC 220V-240V 50 / 60Hz(机内开关切换)(订货时没有说明一律切换到AC 220V-240V位置)。
  • 遥控器材质:铝面板、塑料壳,塑料按键;遥控器尺寸:237*48*22mm; 遥控器净重(不含电池):135g
  • 主机壳体材质:铝
  • 主机尺寸:290x240x90mm (包括外露接插件与脚钉)。
  • 主机净重:2.1KG
  • 总重量:3.5KG
接口:
  • 1个RCA同轴数字输出接口
  • 2个BNC数字输出接口(其中1个为电流型输出)
  • 1个方口光纤数字输出接口
  • 1个数字平衡AES / EBU输出
  • 1个I2S(IIS)数字输出接口
  • 1个电源输入插座
  • 1个SD卡插入接口
  • 1个A型USB输入接口(预留接口、暂无功能)
整套包括:
  • 1 x QA660主机。
  • 1 x 遥控器(因航空快递不能发电池,因此遥控器的2颗7号电池是不包括的)。
  • 1 x 电源线。
  • 1 x 16GB Class10 SDHC卡。
  • 1 x 品牌读卡器。
  • 赠品:1 x IIS(I2S)线(长度:0.5米,可直接与QA100接驳 ,如果你认为太短,可在订购时向销售人员说明,我们可以订做长度)。
  • 1 x 说明书。
正式售价:2680元 / 套
dzbcw 发表于 2012-8-22 13:46 | 显示全部楼层
这个是神马》???:)
dzbcw 发表于 2012-8-22 13:47 | 显示全部楼层
这个是神马》???:)
这个是神马!无解啊··
 楼主| qianzhihuan 发表于 2012-9-25 16:43 | 显示全部楼层
这个神马就是“QA660数字转盘”很给力的声音。值得关注
 楼主| qianzhihuan 发表于 2012-11-22 13:09 | 显示全部楼层
乾龙盛最给力的声音,真是了不起。:)
 楼主| qianzhihuan 发表于 2012-12-28 14:17 | 显示全部楼层
继续关注这神器,音质挺给力。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2013-4-7 14:31 | 显示全部楼层
后面的朋友支持一下。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2013-5-7 14:41 | 显示全部楼层
乾龙盛HI-END音质无损播放器,享受列给力.
 楼主| qianzhihuan 发表于 2013-7-17 13:04 | 显示全部楼层
爱好很更力。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2013-9-6 13:56 | 显示全部楼层
支持的朋友们顶起来。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2014-3-17 13:57 | 显示全部楼层
靠前结(回)贴。
qizhemayikanhai 发表于 2014-4-22 22:31 | 显示全部楼层
专业PCB板打样50元/款,最低48元起
深圳顺易捷科技有限公司网上ERP系统计算价格和下单,方便快捷5分钟完成
(单面PCB板12小时,双面板24小时,多层板72小时加急打样)
1. 单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款;
2. 单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款;
3. 多层板 10*10CM以内的,pcb打样400元/款。
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!
4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量快速生产
韩先生-服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
 楼主| qianzhihuan 发表于 2014-7-14 15:56 | 显示全部楼层
路过的朋友靠前顶顶,支持一个。
