Spartan-6 FPGA GTP 使用问题
5698|32
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2012-8-22 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spartan-6 FPGA GTP 所支持的速率是不是连续可调?
手册里面看到这样一段话:
Support for multiple industry standards with the following line rates:
• 614 Mb/s to 810 Mb/s
• 1.22 Gb/s to 1.62 Gb/s
• 2.45 Gb/ to 3.125 Gb/s
假设我的线速率是1Gb/s,它就不支持了?
ococ 发表于 2012-8-22 15:48 | 显示全部楼层
三段速率之内肯定支持,三段速率之外有可能支持有可能不支持。因为XILINX的文档写的比较谦虚。
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2012-8-22 21:14 | 显示全部楼层
谁有这方面的经验?比如我的线速率恰好是1Gb/s,怎样使用?
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-22 22:03 | 显示全部楼层
:)这个等我帮你确认一下。记得提醒我一下。
Backkom80 发表于 2012-8-23 08:41 | 显示全部楼层
好象不是,不敢十分确实,
记得GTP的使用是要符合一定协议标准(如pci,sdi,sata等)的,如果所用的协议标准不支持你所说的速率,可能就不行了。
hongong 发表于 2012-8-24 17:08 | 显示全部楼层
过来学点经验
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2012-8-24 19:13 | 显示全部楼层
好象不是,不敢十分确实,
协议可以我自己定,关键是速率的支持问题。
gtp难道只支持一定的协议标准?我想这个应该不会
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-24 19:29 | 显示全部楼层
从里面选项来看,我看可以使用其他速率。
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2012-8-24 22:28 | 显示全部楼层
1Gbps也可以?有谁做过实验没?
xjsxjtu 发表于 2012-8-24 23:52 | 显示全部楼层
呼唤猴哥
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2012-8-25 06:09 | 显示全部楼层
但是我看的资料vco工作范围是1.22 G to 1.62 G
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-25 23:32 | 显示全部楼层
1Gbps也可以?有谁做过实验没?
我没有用过1G,但是我看IP核里面可以设成1G
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-27 16:23 | 显示全部楼层
看手册。
1G是可以支持的。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
xiao6666 + 1
wmsk + 1
查看全部评分
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2012-8-29 11:09 | 显示全部楼层
其实从资料来看,sp6的gtp只支持三段离散的速率点,1Gbps的速率我只是举个例子,
譬如1.7Gbps的速率,它就不支持,因为锁相环的工作范围有限,这点与V6有很大区别。
   另外一个问题:gtp支不支持过采样?譬如串行速率是400Mbps,我可不可以用80M的锁相环
进行2倍采样处理?
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-29 20:37 | 显示全部楼层
我记得支持过采样。
只支持三段速率,但比你贴的要宽一点。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
xiao6666 + 1
wmsk + 1
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-29 20:44 | 显示全部楼层
确认支持。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wmsk + 1
查看全部评分
dayu1111 发表于 2012-8-30 17:57 | 显示全部楼层
来学习下
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-30 23:26 | 显示全部楼层
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2012-8-31 07:10 | 显示全部楼层
确认支持。
支持过采样?我在资料里面怎没找到?
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2012-8-31 07:11 | 显示全部楼层
确认支持。
支持过采样?我在资料里面怎没找到?
