脉宽调制TL494输入及输出问题
2710|7
 楼主| lemenade 发表于 2012-8-22 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位朋友用过TL494,请帮忙看看附图电路为什么输入在0~1.4V左右输出脉宽没有变化,只有在1.4V以上到3.9V左右才有接近线性变化?
st.you 发表于 2012-8-22 17:10 | 显示全部楼层
494自己产生的锯齿波有一个直流点。
 楼主| lemenade 发表于 2012-8-23 07:53 | 显示全部楼层
2# st.you
那个直流点好像是0.5V啊,我这可是从1.5V才开始有变化。
st.you 发表于 2012-8-23 09:28 | 显示全部楼层
你实测一下就知道了。
 楼主| lemenade 发表于 2012-8-23 11:55 | 显示全部楼层
4# st.you
不好意思,没懂你说的是什么。直流点的概念是什么?
锯齿波是0~3V的幅值;反馈脚只能在0.5~3.5V
st.you 发表于 2012-8-23 21:15 | 显示全部楼层
你确定是0-3V,没有直流电位?
 楼主| lemenade 发表于 2012-8-29 07:31 | 显示全部楼层
6# st.you
锯齿波的波形最小幅值0.1V,最大幅值2.9V,波形很稳定,不知道你所说的直流是不是0.1V的这个;后来我使用误差放大器进行控制,仍然小电压开始变化的仍在0.9V以上;再低输出脉宽没有变化。
 楼主| lemenade 发表于 2012-8-29 07:32 | 显示全部楼层
不知道是不是和其内部精度或其他设置有关系,但是误差放大器和其他输出设置基本没有关系。
个人签名:混迹在工程师中的半吊子
21
