新手请教个很简单的问题
4239|20
 楼主| elic 发表于 2012-8-22 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中的三极管的目的是想做开关作用,但这样的电路会不会使三极管进入放大状态,看资料三极管做开关使用,应使它进入饱和状态,这么说这个电路是有问题的是吗?
jjjyufan 发表于 2012-8-22 17:54 | 显示全部楼层
没有问题,
wjzx111056 发表于 2012-8-22 19:35 | 显示全部楼层
LZ,教你判断的方法吧!你自己学着判断吧!授人以鱼不如授人以渔。
三极管的三种状态也叫三个工作区域,即:截止区、放大区和饱和区。
(1)、截止区:三极管工作在截止状态,当发射结电压Ube小于0.6—0.7V的导通电压,发射结没有导通集电结处于反向偏置,没有放大作用。
(2)、放大区:三极管的发射极加正向电压,集电极加反向电压导通后,Ib控制Ic,Ic与Ib近似于线性关系,在基极加上一个小信号电流,引起集电极大的信号电流输出。
(3)、饱和区:当三极管的集电结电流IC增大到一定程度时,再增大Ib,Ic也不会增大,超出了放大区,进入了饱和区。饱和时,Ic最大,集电极和发射之间的内阻最小,电压Uce只有0.1V~0.3V,Uce<Ube,发射结和集电结均处于正向电压。三极管没有放大作用,集电极和发射极相当于短路,常 与截止配合于开关电路。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
elic + 3
查看全部评分
wangdongbin 发表于 2012-8-22 19:42 | 显示全部楼层
应该没问题,B级电流约为0.7MA,算HEF为100 则C级电流为70MA,70MA*5.1K 已经足够让管子饱和
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
elic + 3
查看全部评分
NE5532 发表于 2012-8-22 20:35 | 显示全部楼层
在楼上滴基础上补充,楼主那个二极管是不是多余的?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
elic + 2
查看全部评分
tmxsj 发表于 2012-8-22 22:24 | 显示全部楼层
学习了
hndxwxl 发表于 2012-8-22 22:43 | 显示全部楼层
猛一看还真看不出啥来,还是要静下心用计算分析。
291355171 发表于 2012-8-23 08:29 | 显示全部楼层
感觉非常多余。
还不如加个对地电阻,还能增加稳定性。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
elic + 3
查看全部评分
wuzhihuiqqyy 发表于 2012-8-23 08:53 | 显示全部楼层
并个加速电容,加个下拉电阻
jlass 发表于 2012-8-23 09:07 | 显示全部楼层
D1多余
加个对地电阻(47K)
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
elic + 3
查看全部评分
Mr.Darcy 发表于 2012-8-23 15:22 | 显示全部楼层
补充:
      对于硅管,b、e两极的导通电压为0.6到0.8,可取0.7。
      对于锗管,b、e两极的导通电压为0.1到0.3,可取0.2.
LFSLY 发表于 2012-8-23 17:29 | 显示全部楼层
没有问题
ALISWANG 发表于 2012-8-23 20:22 | 显示全部楼层
LS几位解释的很清楚了。
wang4445555 发表于 2012-8-27 11:16 | 显示全部楼层
电路工作在饱和状态!
 楼主| elic 发表于 2012-8-27 11:35 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心回复,这段时间出差没来得及一一深入请教大家,很遗憾!
 楼主| elic 发表于 2012-8-27 11:37 | 显示全部楼层
3# wjzx111056
大学学过绿皮的模电,每次看完三极管这部分,感觉理论是懂了,但一结合实际总感觉力不从心,所以这次我特意从某一个电路中摘取一部分来进行实际电路分析
 楼主| elic 发表于 2012-8-27 11:41 | 显示全部楼层
如果HFE取100,70MA*5.1K 大于了30V,实际情况C极应该不是负电压,那这种情况应该怎么分析呢?
 楼主| elic 发表于 2012-8-27 11:43 | 显示全部楼层
这个电路还有其他部分,二极管起到其他的作用,在这部分电路中二极管不起作用,只是画图的时候没去掉
 楼主| elic 发表于 2012-8-27 11:53 | 显示全部楼层
其实这个电路的情况是这样的:
30V电源,5V的是单片机的IO口,由IO口控制开关。
那么现在我的疑问就是:R1.R2选多少是合适的,Q1用什么晶体管,或者是否还需要其他元件或其他连接达到晶体管是开关作用(饱和),而不是放大?换句话说就是怎么设计一个按上面条件实际可用的开关电路。
例如:R1选5.1K是不是偏大了?R2考虑上面是30V,是不是也要考虑功率问题选用0805的?Q1可否用8050代替?等等问题,希望大家帮帮忙,尽量帮我分析详细点,谢谢了!!!
xmar 发表于 2012-8-27 14:42 | 显示全部楼层
楼主三极管开关电路有问题。问题不在Q1导通饱和而是Q1无法可靠截止。必须取消(或者短路)二极管D1。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
elic + 3
查看全部评分
