rssi信号的一个小小的讨论
2594|9
 楼主| e08610318 发表于 2012-8-22 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
cc1101做一个小型网络,装到车上。车在路上行驶,信号灵敏度会不会因此受到影响?
arking 发表于 2012-8-23 11:08 | 显示全部楼层
没试过
第二个小江 发表于 2012-8-24 13:17 | 显示全部楼层
会受影响,车体类似金属箱子。
 楼主| e08610318 发表于 2012-8-25 08:59 | 显示全部楼层
3# 第二个小江
你是说车之间的相对运动造成的影响吗?静止状态信号也会因为车体原因导致信号降低。一般你说的受影响是不是灵敏度下降?
chunyang 发表于 2012-8-25 21:38 | 显示全部楼层
接收灵敏度跟车速有关,低速时传输多经是主要影响因素,高速时还有信号场强迅速变化带来的接收机工况迅速改变的问题。
 楼主| e08610318 发表于 2012-8-26 23:19 | 显示全部楼层
RE: rssi信号的一个小小的讨论
5# chunyang
不好意思,对于物联网我刚入门。能不能大概给我解释下 “传输多径” 和 “工况迅速变化”,一个简单的例子最好啦
 楼主| e08610318 发表于 2012-8-26 23:20 | 显示全部楼层
额,点了回复没反应,点了好几次。结果一刷新就这样了
augreener 发表于 2012-9-1 10:08 | 显示全部楼层
5# chunyang 受教了
