需要供12V,用继电器和不用继电器,那种方式好
2639|11
 楼主| pegion1001 发表于 2012-8-23 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要对外供电,12V,平均每个小时供电时间不超过5分钟,单纯用三极管好还是带继电器好?有人说差不多,有钱就用继电器,没钱就不用。大家帮帮忙!!!
jjjyufan 发表于 2012-8-23 09:37 | 显示全部楼层
关键是看你是供出12V 开关信号 还是当电源用
如果是信号,那用三极管可以
如果是电源,最好还是继电器
顺便说下,你的继电器驱动有问题的 1 5接12V  C 接13脚 电阻去掉,再加个二极管
jjjyufan 发表于 2012-8-23 09:38 | 显示全部楼层
当然,对外电流不大,可以用个mos管 这个比继电器便宜
 楼主| pegion1001 发表于 2012-8-23 10:01 | 显示全部楼层
你说是这样子么?
你说是这样子么?
airwill 发表于 2012-8-23 10:06 | 显示全部楼层
我感觉还不只是便宜的问题.
MOSFET 或 三极管是无触点的. 继电器触点是有寿命的. 可靠性并不很高. 当然控制挺简单, 还有隔离性能.
hpzax 发表于 2012-8-23 10:07 | 显示全部楼层
三极管和带继电器各有优点,三极管工作动作速度快,无触点,无火花,电流大时要加散热器。继电器工作速度慢,有火花,但带负载能力强,楼主权衡一下
xymxym 发表于 2012-8-23 14:34 | 显示全部楼层
你在楼主位的第一张图,和早上来我们公司面试的一个小伙子画的一样。
看见未来 发表于 2012-8-23 16:19 | 显示全部楼层
撸主,你这个是啥继电器,1个mA就能干开。
dxb_dxb 发表于 2012-8-23 19:35 | 显示全部楼层
12v用来供电,响应速度没多大的要求,选继电器比三极管好(如果要求板子做的尽量小,那就选三极管),但是价格比三极管高,还有就是用继电器必须要有續流二極管。负载的功率也有影响
shell.albert 发表于 2012-8-23 20:46 | 显示全部楼层
Q2三极管的最大输出电流有多大?感觉打开继电器有点困难。
继电器工作电流有多大?
要保证三极管处于彻底导通状态,否则会发热的。
感觉还不如使用MOSFET呢。
h0610001210 发表于 2012-8-24 07:51 | 显示全部楼层
1# pegion1001 LZ你的第二幅图能输出12V么?BE反向截止啦。
jlass 发表于 2012-8-24 08:55 | 显示全部楼层
先不管你的图对不对
12V对外供电的话就用继电器,安全有保证
不考虑安全的话随便
