CCS 绘图设置....
3784|3
nxy825715|  楼主 | 2007-3-23 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采样频率44100Hz
输入信号为15000Hz的正旋波
我采样了1024个数据
然后用CCS 的Graph功能进行绘图
我选择FFT 幅频图,
当我选择 16位的有符号数,Q15
显示的幅频特性图中有两个信号(7.5KHz和15KHz)
而当我选择32位的有符号数,Q31
显示的幅频特性图中只有一个信号(15KHz)
注:DSP采用VC5402,所采样的1024个数据的类型为signed short.
请问这其中是什么原因,为什么会两种情况中得到的幅频特性不一样呢.
还请高人解答...
nxy825715|  楼主 | 2007-3-24 14:24 | 只看该作者
Re:
已经搞定了。
gaozhenfu| | 2013-6-8 15:04 | 只看该作者
lz你好,你在graph设置中是如何设置的,我也想用graph显示一下AD采集的波形,可是不知道sample rate 等仓鼠如何设置
zhangmangui| | 2013-6-8 23:49 | 只看该作者
gaozhenfu 发表于 2013-6-8 15:04
lz你好,你在graph设置中是如何设置的,我也想用graph显示一下AD采集的波形,可是不知道sample rate 等仓鼠 ...
此贴已久远了  可以搜一下  版块中有人提出并解答过
