一、片上资源<br />1、 静态CMOS工艺,低功耗设计,3.3V的Flash编程电压,主频可达到150MHZ;<br />2、 支持JTAG边界扫描;<br />3、 32bitCPU支持:<br />--16×16和32×32的乘加操作;<br />--双16×16的乘加操作;<br />--哈佛总线结构;<br />--统一存储器编程模式;<br />--4M线性程序存储器空间;<br />--4M线性数据存储器空间;<br />--代码优化;<br />4、 128K×16片上Flash,4K×16片上ROM,18K×16片上SRAM,外部寻址范围1M<br />5、 片上振荡器,看门狗模块,内部PLL倍频;<br />6、 3个外部中断,外设中断扩展单元支持45个中断源;<br />7、 具有加密功能,密匙长度128位;<br />8、 3个32bit的CPU定时器;<br />9、 电机控制外设:两个事件管理器EVA EVB;<br />10、 1个串行外设接口SPI,2个串行通信接口UART,增强型的控制器局域网eCAN,多通道缓冲串行口McBSP;<br />11、 16通道,32bitADC;<br />12、 56个独立可编程的GPIO;<br />二、开发板资源<br />1、 外部提供DC5V电源,带发光二极管电源指示;<br />2、 外部采用30MHZ有源晶振,内部倍频后主频可达到150MHZ;<br />3、 硬件手动复位;<br />4、 跳线可设置DSP为MP或MC方式;<br />5、 外部扩展64K的RAM,通过跳线可设置RAM的映射区域:ZONE0AND1或ZONE2或ZONE6AND7;<br />6、 跳线设置DSP的BOOT模式;<br />7、 16通道ADC引脚全部外引;<br />8、 板上集成32K的EEPROM(SPI接口);<br />9、 板上集成eCAN收发器,可直接连接到控制器局域网;<br />10、 板上集成RS232接口,通过DB9可直接连到计算机;<br />11、 板上集成RS485接口,可连接RS485网络;<br />12、 多通道缓冲串行口McBSP的引脚外引,兼容5V TTL电平;<br />13、 EVA、EVB引脚外引,EVA PWM引脚的驱动能力达+64mA/-32mA,其他引脚兼容5V TTL电平;<br />14、 3个发光二极管可由程序控制;<br />15、 留有液晶(LCD)显示接口;<br /> |
