AD5360怎么用
2152|2
12089044|  楼主 | 2012-8-23 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shell.albert| | 2012-8-23 14:43 | 只看该作者
楼上的,你可以看它的数据手册,上面有时序要求的,你把这个片子的控制引脚,接到FPGA的I/O上,根据时序图来就行了。
注意SCLK驱动时钟不能超过手册上给出的。
wjzx111056| | 2012-8-23 19:15 | 只看该作者
LZ,这种控制式的驱动程序是不难写的,你只要读懂相应使用芯片的PDF文档,然后按照其时序要求进行操作即可。
