[培训信息] ARMe族,ARM9培训那个机构最好?ARM11培训深圳哪里最好?
1905|1
 楼主| 2012linux 发表于 2012-8-23 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【深圳硅谷芯微ARM培训中心】
咨询:0755-26733907刘工
初学者之-ARM的开发硬件选择?
   【深圳硅谷芯微】科技有限公司、是一家专注于单片机、ARM、嵌入式产品开发和技术培训的**技术服务企业,公司下设开发部和技术培训部。公司开发部为国内外众多客户开发多款基于嵌入式单片机、ARM等技术的整套方案和高性能产品,技术培训部提供优秀的单片机、ARM、嵌入式产品开发工程师培训。同时众多工程师,各大师专院校提供实验器材及技术培训课程!嵌入式培训: http://www.threeway.cc
    1. 如果你有做硬件和单片机的经验,建议自己做个最小系统板:假如你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会碰到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在ARM的外围接口基本都是标准接口,假如你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很轻易的事情。
  2. 动手写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:
  初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中;完成代码的重映射;配置中断句柄,连接到C语言入口。也许你看到给你的一些示例程序当中,bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为你不是做开发板的,你的任务就是做段小程序,让你的应用程序能够运行下去
  3.假如你是作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。先将原理图消化。这样你以后做设计时,对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
  4. 仔细研究你所用的芯片的资料,尽管arm在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依靠心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
  5. 多看一些操作系统程序,在arm的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的原码。
  6.假如做软件最好对操作系统的机理要有所了解。当然这对软件工程师来说是小菜一碟。但假如是硬件出身的就有点费劲。【深圳硅谷芯微嵌入式培训】
  问:做最小系统板是2层还是4层好?
  答:只有AT91可以用两层板,其他的最少4层;44b0的地和电源处理好也可用两层板;
  谈四层板和33欧电阻:
  选用四层板不仅是电源和地的问题,高速数字电路对走线的阻抗有要求,二层板不好控制阻抗。33欧电阻一般加在驱动器端,也是起阻抗匹配作用的;布线时要先布数据地址线,和需要保证的高速线;
  在高频的时候,PCB板上的走线都要看成传输线。传输线有其特征阻抗,学过传输线理论的都知道,当传输线上某处出现阻抗突变(不匹配)时,信号通过就会发生反射,反射对原信号造成干扰,严重时就会影响电路的正常工作。采用四层板时,通常外层走信号线,中间两层分别为电源和地平面,这样一方面隔离了两个信号层,更重要的是外层的走线与它们所靠近的平面形成称为“微带”(microstrip) 的传输线,它的阻抗比较固定,而且可以计算。对于两层板就比较难以做到这样。这种传输线阻抗主要于走线的宽度、到参考平面的距离、敷铜的厚度以及介电材料的特性有关,有许多现成的公式和程序可供计算。
  这里梭说的高频,不一定是时钟频率很高的电路,是不是高频不止看频率,更重要是看信号的上升下降时间。通常可以用上升(或下降) 时间估计电路的频率,一般取上升时间倒数的一半,比如假如上升时间是1ns,那么它的倒数是1000MHz,也就是说在设计电路是要按500MHz的频带来考虑。有时候要故意减慢边缘时间,许多高速IC其驱动器的输出斜率是可调的!
  33欧电阻通常串连放在驱动的一端(其实不一定33欧,从几欧到五、六十欧都有,视电路具体情况) ,其作用是与发送器的输出阻抗串连后与走线的阻抗匹配,使反射回来(假设解收端阻抗没有匹配) 的信号不会再次反射回去(吸收掉),这样接收端的信号就不会受到影响。接收端也可以作匹配,例如采用电阻并联,但在数字系统比较少用,因为比较麻烦,而且很多时候是一发多收,如地址总线,还不如源端匹配易做!
这里是【深圳硅谷芯微嵌入式培训中心】开设课程:单片机、嵌入式、ARM、Linux、Android、iphone、PCB设计——硅谷芯微技术中心,芯片级IT教育第一品牌
当你需要的时候咨询:0755-26733907刘工
  咨询QQ:2646820502刘工
  硅谷芯微技术学院:http://www.threeway.cc/
  硅谷芯微iOS技术学院:http://www.sz-ios.com/
地铁路线:深圳大学C出口
公交科技园2站:101、113、123、19、204、210、21、223、230、232、233、234、234路区间、245、301A、301区间、311、319、320、323、324、327、328、329、338、338区间、350、367、369、36、373、390、39、42、70、78、79、81、81区间、E10、M200、M205、M222、M239等
公交科技园总站:230区间车、365路、36路区间、45路、51路、B609路、B684路、E9路、M200路、M205路、M243路、高峰10号专线、高峰11号专线、高峰22号专线、高峰7号专线
地铁路线:深圳大学C出口  230区间车 365路 36路区间 45路 51路 B609路 B684路 E9路 M200路 M205路 M243路 高峰10号专线 高峰11号专线 高峰22号专线 高峰7号专线
详细地址:深圳南山科技园**南四道W1-B栋206室(地铁深大C出口10米处)
 楼主| 2012linux 发表于 2012-8-23 15:14 | 显示全部楼层
  咨询QQ:2646820502刘工
地铁路线:深圳大学C出口
